在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)?是否应该去除死铜(孤岛)呢?
" F- k& O$ f) A2 I, ?/ R! x+ a8 I: ?: T5 ?9 C* _
8 [* n& k( C U$ u0 [9 a
}6 e* f- h- C: Y7 b$ ?3 D9 Y( G/ A3 ~1 y
有人说应该除去,原因是:4 ?: l, P7 V @. L8 T6 C
·会造成EMI问题; ·增强抗干扰能力; ·死铜没什么用。
# \0 {" @) b7 R9 n6 i+ g但也有人说应该保留,原因是:
: L9 t8 [6 r( I$ _- u8 h S b·去了有时大片空白不好看;
4 \+ A! d# s8 b6 d8 J' I ·增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。
( S0 @# K2 `0 g, a那么,到底谁对谁错呢?
/ C, _$ c% A: O, n; h一、我们不要死铜(孤岛),因为这个孤岛在这里形成一个天线的效应,如果周围的走线辐射强度大,会增强周围的辐射强度;并且会形成天线的接受效应,会对周围走线引入电磁干扰。/ ^" f- {! y# y
& G& W$ H( }$ i8 x8 s) C二、我们可以删除一些小面积的孤岛。如果我们希望保留覆铜,应该将孤岛通过地孔与GND良好连接,形成屏蔽。 : p5 {$ m2 x. y1 _6 z1 d
三、在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射。如果在PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具。 & ]% X4 t2 J3 c2 Y2 o1 ~7 }6 G O
因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。(看到λ/20,就想起射频领域那个神奇的λ/4)!
, [. V4 f( u, p. y) W第四,通过打地孔,保留孤岛的覆铜,不但能够起到屏蔽干扰的作用,确实也可以防止PCB变形。
' v8 u3 s8 e5 O, L i+ g3 k; c Z) _ |
