查看: 246|回复: 2
高阻态常用的表示方法
发表于 2022-1-24 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高阻态
8 y& ~4 g$ a+ n* ]; Y: Y% @  高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,取决于它后面接的电路。
* q% t; h7 s  H! N: P$ w. ~  高阻态的实质:电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它对地或对电源电阻极大。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。& N3 r9 R2 C' X- M- J
  高阻态的意义:当门电路的输出上拉管导通而下拉管截止时,输出为高电平;反之就是低电平;如上拉管和下拉管都截止时,输出端就相当于浮空(没有电流流动),其电平随外部电平高低而定,即该门电路放弃对输出端电路的控制 。. z' |; p; G+ y" C' S
  典型应用:
( Z% `3 c( z) X  在总线连接的结构上。总线上挂有多个设备,设备于总线以高阻的形式连接。这样在设备不占用总线时自动释放总线,以方便其他设备获得总线的使用权。
, I. Y+ A+ {, @5 m& p  大部分单片机I/O使用时都可以设置为高阻输入。高阻输入可以认为输入电阻是无穷大的,认为I/O对前级影响极小,而且不产生电流(不衰减),而且在一定程度上也增加了芯片的抗电压冲击能力。 / D0 `  N5 I% |- V9 J" ]
6 S( }' }# |" x3 J3 m$ P高阻态常用表示方法:高阻态常用字母 Z 表示。
7 r2 n* k' ~5 r8 i7 a$ [% B  三态门6 l: W* k& u, v: ?5 P
  % Z  d' G0 n& L$ ?' C; F4 |
  图1 三态门逻辑符号
& r( l; F: N% y' P. s  三态门,是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路。高阻态相当于隔断状态(电阻很大,相当于开路)。 三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态(门,总线,。..。..)。% `4 W! J+ w" S2 A, p1 E
  计算机里面用 1和0表示是,非两种逻辑,但是,有时候,这是不够的, 比如说,他不够富有,但是他也不一定穷啊;她不漂亮,但也不一定丑啊,处于这两个极端的中间,就用那个既不是+ 也不是-的中间态表示,叫做高阻态。 高电平,低电平可以由内部电路拉高和拉低。而高阻态时引脚对地电阻无穷,此时读引脚电平时可以读到真实的电平值。高阻态的重要作用之一就是I/O(输入/输出)口在输入时读入外部电平用。
  t8 x8 B( @8 B  高阻态相当于该门和它连接的电路处于断开的状态。(因为实际电路中你不可能去断开它,所以设置这样一个状态使它处于断开状态)。三态门是一种扩展逻辑功能的输出级,也是一种控制开关。主要是用于总线的连接,因为总线只允许同时只有一个使用者。通常在数据总线上接有多个器件,每个器件通过OE/CE之类的信号选通。如器件没有选通的话它就处于高阻态,相当于没有接在总线上,不影响其它器件的工作。
* v( p7 L5 c9 s" j9 x) ?0 |" e# Z) l4 r  如果你的设备端口要挂在一个总线上,必须通过三态缓冲器。因为在一个总线上同时只能有一个端口作输出,这时其他端口必须在高阻态,同时可以输入这个输出端口的数据。所以你还需要有总线控制管理, 访问到哪个端口,那个端口的三态缓冲器才可以转入输出状态,这是典型的三态门应用。 如果在线上没有两个以上的输出设备, 当然用不到三态门,而线或逻辑又另当别论了。
* ?. \! W% ]# L2 Z/ A2 H: N
% o. O: B& G' }& |5 t. y- W
  图2 三态门构成单向总线 (mbbeetchina)
* b( Q% p7 g5 t8 D2 F* V3 g1 L% c9 z& j& q) F3 {( ]; P1 b( x8 j
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-1-24 10:28 | 只看该作者
    高阻态是电路的一种输出状态,不是高低电平
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-1-24 13:30 | 只看该作者
    高阻态在分析电路时高阻态可以当做开路来理解
    GMT+8, 2025-10-30 11:02 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
