查看: 273|回复: 1
告诉你SMT贴片加工需要经过哪些步骤!
    2022-1-18 15:28
    发表于 2022-1-21 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    * E) ~5 ?5 _% O4 E6 q) U0 R+ ?3 f4 K- {# w1 g5 }
    SMT贴片加工相信电子行业的朋友都知道是什么,主要给大家介绍smt贴片加工的工序有哪些。
    1、丝印。它是为元件的焊接做准备的,是把贴片或者是焊膏胶漏印在焊盘上面,所使用的设备是丝印机,是在smt生产线的最前端的。
    2、点胶。这个步骤是smt贴片加工比较重要的一个步骤,它是把胶水滴在pcb板的一个固定位置上,目的就是把元件固定在这个板上,使用的设备就是点胶机,它也是处在生产线的最前面或者是检测设备的后边。
    3、贴装。它是把组装元件准确无误的装在pcb的固定位置上,使用的设备是贴片机,在smt贴片加工生产线的丝印机的后边。
    4、固化。它是把贴片进行胶融,让元件和这个板进行牢固的粘结,使用的设备是固化炉,它在生产线的贴片机的后边。
    5、回流焊接。它使用的是回流焊炉,也是位于贴片机的后面的,主要是把焊膏进行融化,也是起到一定的粘结和牢固作用的。
    6、清洗。它是把pcb板上面的焊接残留物清除掉,包括助焊剂,它是对于人体有害的,使用的工具是清洗机,它是没有固定的位置的,可以是在线的,也可以是不在线的。
    在smt贴片加工的时候,都是要经过以上的几个工序的,除此之外,还需要做检测和返修的工作,检测的目的就是为了检测焊接和装配的质量,而返修是对出现故障的pcb板进行返工,它们都需要使用相应的工具。
    9 f( Z  M9 l* L& g. H
    2023-5-30 15:22
    发表于 2022-1-21 20:10 | 只看该作者
    批量生产的时候一定得用SMT
    GMT+8, 2025-10-11 06:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
