查看: 154|回复: 2
FPGA烧写的程序如何保留?
发表于 2022-1-21 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA烧写的程序如何保留?后面要怎么操作,望大神给解释下# I- h' f& H6 j4 Z. P/ j
发表于 2022-1-21 17:06 | 只看该作者
先确定FPGA是否正常,通过JTAG口给FPGA烧写,看看程序能不能烧进去!如果芯片好的,电路也没问题用JTAG烧写时,不管PS方式还是AS方式都能烧得进去的!
) u! G' }/ _1 k( s6 s, V
发表于 2022-1-21 17:31 | 只看该作者
如果FPGA能正常烧写的话,接下来看看EPC2能不能烧,对EPC2进行烧写的时候,如果EPC2的相应的引脚都连到了JTAG口相应的脚的话,可以通过JTAG对EPC2进行烧写,而且注意必须在Program Device(Open Programmer)开打的烧写界面上选择AS方式才行。8 O* g, \" h+ n9 f9 c8 s
GMT+8, 2025-11-6 14:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
