影响PCB打样的阻抗因素有哪些? ( Z1 T; e6 R ]7 h6 {0 F
电子器件传输信号线中,其高频信号或者电磁波传播时所遇到的阻力称之为特性阻抗。在PCB打样中,当高频信号于板材上传输时,PCB的特性阻抗值必须与头尾元件的电子阻抗匹配;一旦不匹配,所传输的信号能量将出现反射、散射、衰减或延误现象,严重影响信号完整性。在这种情况下,必须进行阻抗控制,使PCB的特性阻抗值与元件相匹配。
9 ]5 {* |8 k! ^" F' }5 t 从PCB打样的角度来讲,影响阻抗的关键因素有: W-----线宽/线间:线寬增加阻抗变小,距离增大阻抗增大; H----绝缘厚度:厚度增加阻抗增大; T------铜厚:铜厚增加阻抗变小; H1---绿油厚:厚度增加阻抗变小; Er-----介电常数:DK值增大, 阻抗減小; Undercut----undercut增加, 阻抗变大。 / ?1 q# j+ D( r6 R# z
注:阻焊对阻抗也有影响,只是由于阻焊层贴在介质上,导致介电常数增大,将此归于介电常数影响,阻抗值大约会相应减少4%。 特别说明:在PCB打样中,阻抗控制属于特殊工艺,技术难度较大,导致一些PCB厂家嫌麻烦,不想做或比较少做。
/ N, }7 k1 l3 @/ N |
