查看: 573|回复: 2
线路板铜箔修复方法
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-1-20 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! Z( S1 Q; G: {; G
    * K- t, F' b/ g! {" D8 [pcb线路板铜泊修补方式
    pcb线路板由于使用不善产生的铜泊破裂,假如不愿方法挽救得话,损毁一块PCB成本也很大,因此 为了更好地减少损害我们可以在铜泊断裂处做aj23解决,即用铜心线连接破裂两侧使路线接入就可以
    如果是脱了一点得话,提议可以用水果刀或别的小一点的神器把铜泊上边的三防漆刮一点,只需外露铜就可以了,随后用一点锡连下就可以了
    1、清擦铜泊板上的污渍尘土,生锈空气氧化比较严重的可以用水砂纸轻擦
    2、电焊焊接点处 加一点松脂电焊焊接膏
    3、插进元器件,用电烙铁沾锡丝,电焊焊接。
    4、铜泊能够提早挂焊锡丝解决
    5、断裂处用铜心线电焊焊接起來
    维修手机中pcb线路板铜泊掉下来挽救方式
    在维修手机全过程中,会时常碰到pcb线路板铜泊掉下来的状况,归根结底,一是维修人员常常碰到在吹换元器件或集成电路芯片时,因为技术水平不精通或方式不合理将铜泊清稀;二是一部分落入水中浸蚀后的手机上,在使用 超声波清洗器开展清理时,将一部分pcb线路板铜泊洗去。遇此状况,许多检修者束手无策,通常将手机上判为“卡死”。那麼合理地使铜泊联线还原呢?
    1.搜索材料对比
    查相关检修材料,看掉下来铜泊所属引脚与哪一元器件的引脚相接,寻找后,用丝包线将两脚相接就可以。因为现阶段新型型号发展趋势较快,检修材料落后,且许多手机上的检修材料不正确较多,与实体较为也是有一定差别,因此此方法在具体运用中遭受一定限定。
    2.用万能表搜索
    在沒有材料的情形下,可以用数字万用表开展搜索。方式是:用数字万用表,将档部位于无源蜂鸣器(一般为二极管档),用一只表画笔铜泊掉下来的引脚,另一只直流电流表则在电路板上其他引脚处滑动,若听见蜂鸣声,则造成蜂鸣声的那一引脚与铜泊掉下来处引脚互通,这时候,可用一长短可用的丝包线,在两引脚间连上去就可以。
    3.再次焊补
    若之上两法失效,则有可能此脚是空脚。但要不是空脚,又找不到铜泊掉下来处引脚与哪一元器件引脚是相接时,可以用一刀头去轻轻地刮pcb线路板铜泊掉下来处,刮更新铜泊后,可以用电烙铁加锡轻轻地将引脚引出来,与开焊引脚焊住就可以。
    4.对比法
    在有标准的情形下,最好是找一块同种类的一切正常机的线路板开展较为,测到一切正常机相对应点的相接处,再对比联接常见故障掉下来的铜泊。
    必须特别注意的是,在联线时要分辨被联接的部位是射频电路或是时序逻辑电路,一般来讲,时序逻辑电路断开联线不,会造成不良反应,而频射一部分联线通常会造成不良反应,因为射频电路数据信号頻率较高,连上一根线后,其遍布主要参数危害很大,因而在频射一部分一般不随便联线,即便 要联线,也应尽可能短。
    * J1 m& g# d& s$ ~; n
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-1-20 14:20 | 只看该作者
    线路板铜箔断裂处用铜心线电焊焊接起來
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-1-20 14:44 | 只看该作者
    线路板铜箔修复方法有很多种,根据损坏程度不同进行不同方法的修复
    GMT+8, 2026-5-7 19:09 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
