查看: 456|回复: 4
川土微电子 | 高速高性能RS-485/422收发器系列
发表于 2022-1-19 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
川土微电子专为严苛工业场景设计的RS-485/422收发器接口系列芯片来了!
- Z# w0 M& _6 Q
CA-IF48XX是川土微电子转为严苛工业场景设计的RS-485/422全/半双工收发器接口芯片系列,能够应用在恶劣和严苛的工业环境中。这些器件的总线引脚可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD),从而可以无需使用其他系统级保护组件。
$ i0 Q8 D2 e  U% n) }2 O6 m" G6 {
该系列器件共模电压范围达到±15V、故障保护范围达到±30V。因此这些器件适用于长电缆和恶劣环境的应用。CA-IF48XX系列器件可提供小型化SOIC8、MSOP8、DFN8封装,适用于空间受限的应用。这些器件在自然通风环境下的工作温度范围为–40°C至125°C。
7 C$ B- I% O8 h) h
该系列芯片中的CA-IF4888是一款低功耗RS-485无极性收发器,此收发器具有自动总线极性纠正功能。热插拔时,此器件在总线闲置的开始76ms内(典型值)检测并纠正总线极性。
! C# x' v9 w* g$ s
全系列具有以下突出的特性:
0 N  V# K# D+ ]$ h
· 总线ESD保护:
1 K/ w9 I$ j! ^% v: Q1 x3 p& r
±30kV HBM (半双工型号);
1 @2 A1 X0 y, @! k, ?& r% Q
±15kV HBM (全双工型号);
# E! _2 ?% p. n. e* P, I
· 三种数据速率:50Mbps、20Mbps、500Kbps;
5 u# ]' X/ Z8 p/ m
· 超低工作电流:接收模式下最大工作电流960A;
' f3 f7 O; n- ?$ Q8 j
· 集成限流驱动器和热关断功能;
/ N% |6 _7 |9 b4 M
· 1/8 单位负载(支持多达 256 个总线节点);
" x  O. L8 E8 _$ o/ M
· 多种封装形式可选:SOP8、MSOP8、DFN8;
1 N5 D" {% J/ |: A% ]
· 工作温度范围:–40°C 至 125°C。
9 G- g, b, }8 {# k; Y1 h9 G: M. @
CA-IF48XX系列选型表:
/ u% S7 Q: Q/ y1 A. X0 @7 Q* I2 N& {6 Z/ j8 L$ T
% m" R- y" e5 B1 V9 w- |
CA-IF48XX系列封装管脚图:
% a7 B$ F. X8 S7 y6 K
* k* t- Q. Z: [3 Q$ ^! j0 ]2 U3 E' Q; w
: M# v6 |: o. e6 w
CA-IF48XX封装管脚图(左:半双工型号;右:全双工型号)
7 w8 M. v' K, ?4 i% f( y( l
/ s# y; I$ y+ Y& S5 u$ y% W$ I, }
/ ?4 q, D2 v9 Q0 S
CA-IF4888无极性RS-485/422收发器封装管脚图
: i& ?" }8 L* b; V$ z
5 K% X9 g1 R) Z' D' F1 S
发表于 2022-1-19 18:03 | 只看该作者
数据速率可以达到50Mbps,这个在很多对速度有要求的地方都可以用到
已经量产!  详情 回复 发表于 2022-1-19 18:07
 楼主| 发表于 2022-1-19 18:07 | 只看该作者
uiclx8s1js 发表于 2022-1-19 18:03
1 f* j' u8 `: l9 H* Z7 Y, D数据速率可以达到50Mbps,这个在很多对速度有要求的地方都可以用到
' J0 d5 D! a# ?  Y4 F. g4 z  [已经量产!
! I6 W! B0 o) _( n/ W
有具体的规格书嘛  详情 回复 发表于 2022-1-19 18:10
    2023-5-17 15:19
    发表于 2022-1-19 18:10 | 只看该作者
    TEL15386334923 发表于 2022-1-19 18:07, K. W0 l/ a9 E' h
    已经量产!
    7 r+ B( h- `$ m有具体的规格书嘛
    0 ]  s/ [, c+ Y. j
    有的!您加下我v 15286334923  详情 回复 发表于 2022-1-20 15:33
     楼主| 发表于 2022-1-20 15:33 | 只看该作者
    bc9jvvs1id 发表于 2022-1-19 18:10
    9 }# x8 f# C: M5 Q有具体的规格书嘛
    ; E3 t. a+ @$ E/ i) K
    , x  ?$ a6 e4 d8 X4 b
    GMT+8, 2025-11-5 06:36 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
