描述 FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
4 d* p2 `) }) b特色 高速反应回路 可接受数位调光 具有过温保护功能 短路保护功能 输入欠压保护 1 v0 S% H! U3 ^+ m% ~ f
脚位描述 ![]()
5 I2 M* \, K; ?) W线路图 应用条件: 输入电压 = 58V~72V 输出LED电压 = 52V 输出LED电流 = 2A 调光范围:0.1%~100%
7 a7 T& q; m7 W 5 j. C) J% @% P( X; Q0 B6 B0 a
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。 C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC) C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。 R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。 RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。 D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。 L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。 , w& D0 t, D& `
规格书资料: 9 [$ [# g6 C; d2 n
6 s! Q: V1 g M0 v, y3 u
* T- [( ]( c# e$ ` ~0 [/ X
