什么是上拉电阻? ! F4 O& G. M: f0 k; G0 e- n
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。 为什么需要上拉电阻?
4 }. y4 m" a; e8 q7 F: F F0 j9 U
一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
3 g2 F$ n/ Y* D( d
* l0 F" b5 l# d m- z
数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定! 一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似于一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上拉电阻,也就是说,该端口正常时为高电平;C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻。 上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的问题的。一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流。 # K9 N( m, D5 S
P3口需要接上拉电阻,4.7K- 10K 的上拉电阻,才能保证P3口的引脚在没有按键时是高电平。 8 m/ N/ X4 ~5 c+ D- I3 W- C3 N$ V" r
1 V7 ~' X- y4 f- I" O- v9 v$ }: v Q: W4 T! C
