" q+ n0 `1 C h# s" Q
' s( t$ M' e6 g5 M y* I产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:DIP18/SOP18 概述 VK1618 是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 mcu 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。 # i1 q: D | e6 f# ~) j2 y* [" {
功能特点:
) t7 k9 p2 [3 T c3 G3 C( Y•采用功率CMOS工艺
8 M+ }& d6 e- [( k( {" h•多种显示模式(5段×7位~8段×4位)
+ x& c1 Q( G2 B2 j•键扫描(5×1bit) ; i! u$ C; @# A* l/ z& |& e; l9 W1 A& f
•辉度调节电路(占空比8级可调)
7 o l: F& A$ `$ T•串行接口(CLK,STB,DIO)
# F$ U) U7 d) s% X•内置RC振荡(450KHz±5%)$ K+ E& |) a5 t7 P# u
•内置上电复位电路
) o2 J6 z: w/ d% B3 O•封装形式:DIP18/SOP18
内存映射的LED控制器及驱动器:
/ Q) c" N3 B [" |) KVK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28+ M# y+ j4 C$ W
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
0 h5 A& R% l: s; b: t% dVK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
9 g5 F+ |- v3 r& [& T; k3 \) J6 GVK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
, C0 [* E3 h, u' [VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP326 U' N; G" _% T c. L( ?
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP329 z L3 s1 _, J" B9 n; H1 e9 S
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
2 U4 O' I4 l ~, R2 j: I% }: xVK1640B LED驅動IC 8×12段位 8段12位共阴 12段8位共阳 封装SSOP242 x9 ]/ O% t ~( a$ W
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16! ~2 `: {$ o3 n/ Q" M* x
VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 7段4位共阴 7段4位共阳 7×1按键 封装SOP16/DIP16+ O x g- x( I
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24
; f; Y: V3 Y, Y! p) CVK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
& ]" _* D7 d4 ~/ D7 e4 O3 J7 s& ~VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28& K3 L0 [" [0 `
VK1616 ---是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式5 G! ~+ g5 _; N/ \
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动 封装SOP18/DIP18
5 O$ x9 D, O* n( y( S+ p- JVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24- R7 V" g" l& T7 p
VK1Q68D --- 更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24: F7 L3 j; v2 v8 S- a
VK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 SSOP24L 封装SSOP24+ N; T v7 m( x' x
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32 RAM映射LCD控制器和驱动器系列:! u3 E+ z6 Q& ^$ u6 w/ q1 Y5 s- W8 |# c: }
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
4 }" v5 s5 c0 _5 Q& l- iVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24$ s2 ]* n$ V) f) P8 k% W5 o0 p
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
R' F6 i1 _" y$ L3 ]7 n! M3 o9 }VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28) X" f* E) G% v# v6 P! a3 u6 g
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
3 I/ ?0 M% l3 N4 X) EVK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
' Y+ d. {, C" y( F5 IVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
. i0 D! v7 [( c' y6 M0 jVK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
: ~* L" Q8 P- e+ C( P0 iVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-527 o7 u1 G/ v7 M; ^
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
4 M# ^ k! V/ C$ j. fVK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
) v$ U# d' V1 p% R0 aVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
. h/ k) v1 q8 |% ?VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
9 d1 K5 D* @* v$ O. E3 }VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
' [" F4 S6 `1 @$ k0 O高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
. |/ t0 E7 R# P! Q% q! b9 AVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28* M3 e* V. c0 m4 x& a7 T
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
5 q( _0 x. {% o, {) GVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20; {* e0 `( ?* h: E$ b
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16% u6 d1 D* M$ X# o. ]2 O+ `' d
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-525 [3 o* W: I& |7 C; a. r
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-480 y+ @" D n4 m
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64! i* h% H Q0 h- L2 M
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
3 U% T" Z" j0 s6 n" c9 hVK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com68*8 60*16 偏置电压1/31/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 8 Q" B9 I1 T' X$ o; m; T8 L
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
5 Y6 d# [4 l# J8 iVKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-128: f3 |% a' N% g( j- U- j' U8 f* V
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:4 w* d4 w6 |) ^. g
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-243 w* I, |! b. {% B- A U" {* c
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
8 h5 Q! e5 E0 G3 B S' E8 ^ m0 GVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 a7 O; G; B, h) U5 Z# b
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM) 注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
% m/ I, s# `7 D
. L& [: O, ~9 g0 ]5 ~/ ^. v# D' y 5 `, O" w2 ?( [* |7 }8 \! [
( w! C. I! t Y. ?, e+ ] |
