本帖最后由 Heaven_1 于 2022-1-18 10:37 编辑 , j7 V) G- u8 g \$ M# j$ f; b
$ | M" X" i4 ]% C. Z5 W" c- V概述
) J9 L- B" }1 N3 K; |- dOC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片内置 100V 2A 功率MOS,最高可支持 100V 输出电压。
- i: J1 O) |( T( A1 Y( G6 dOC6780 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。+ J+ n- a) s" m% B8 I0 {
OC6780 采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。
# N! [6 _. O; b' |) aOC6780 内置频率补偿,无需外部补偿,应用设计简单并减少外围元件。
K$ G: e1 i& C# uOC6780 内部集成了软启动、输出过压保护、逐周期限流保护以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。9 i) C' C- k2 s# H j
OC6780 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。# m! _0 H$ `7 f! J' @
& A/ j f) n" K; T% R9 h- q* A特点& s4 E. L. M( [
宽输入电压范围:5V~40V. Z8 B7 r( q( ~6 Q) h
高效率:可高达 96%, q) J; X1 p% Q7 y' s* t
最大工作频率:450KHz1 y, M" ?) ], ^3 J$ B
VCS 限流保护电压:250mV
% n; X% a3 J3 f7 u VFB 电流采样电压:250mV% w: D# f+ Z+ f2 f, x q3 g
内置输出开路保护' B9 L2 A0 f6 D* ]: h8 `, f
工作频率可调
& c: k# K# f0 P! h% F1 r 智能过温保护
. [# ^1 f; }& {$ s9 A* ~ 内置软启动5 G9 F; p* U7 N) C
) _4 e6 Y+ H% `- `, U W* i应用
! ^6 g$ t: R% A% p- ` LED 灯杯" v! n% @- Y! y4 ?& t& z
电池供电的 LED 灯串8 f2 R- K" _2 y
平板显示 LED 背光/ R0 {# q4 f( |; p9 P; p: P) O) B/ z. g
大功率 LED 照明
& X/ I/ _& D+ R" L
! @% [ Q* Z+ T4 N/ L2 k9 J) i9 A9 ~/ J+ B8 [
+ w* t4 e2 R4 I p, J: w1 h
0 B) @. |1 ^; e J T# l+ e
OC6780 100V 2A 开关电流升压型 LED 恒流驱动器.pdf
(840.18 KB, 下载次数: 0)
) p: k4 f' }8 t' \
% N% b1 A- Q3 u8 T; K
