查看: 207|回复: 2
问个fpga的问题
发表于 2022-1-17 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看了一下quartus的sopc方面的介绍,发现可以用FPGA实现用c语言编写的程序,有一个问题sopc嵌入软核主要是用来干啥,侧重点是啥,自己用verilog hdl语言写的程序的语言的有啥特点,主要适用于?
: G5 r( v9 d! D1 {3 i" A- u4 e& e) g
发表于 2022-1-17 16:15 | 只看该作者
软核能够在FPGA中生成一个模块化的微控制器模块。因为用硬件语言(VHDL)等来开发一个这样的模块是比较麻烦的,所以它的则重点是方便开发,而且是基于C来开发,门槛较低。
" E; o) Z$ t, D, Y+ w自己用verilog写的程序简练,可以根据自己的需求来自由设计。理论上来说,用verilog写的程序可以并行执行,处理速度快。但是软核是用C开发的,没办法并行执行,这是它的一个很大的缺点。
6 N8 D. P# {- Y& k7 S" n
发表于 2022-1-17 16:43 | 只看该作者
比如软8051 IP 核是用verilog hdl语言写的,在FPGA内部生成一个类似8051单片机的模块,这样的话,就不用附加8051单片机了,而且在芯片内部,抗干扰能力强,速度快。verilog hdl语言就是一种硬件电路描述语言。  C, s5 k8 d0 c  C6 A/ G
GMT+8, 2025-11-6 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
