查看: 176|回复: 4
fpga选型,有没有关于计算速度的指标?
发表于 2022-1-17 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做图像处理,要分析选用芯片的计算能力(速度), 可FPGA好像没有这方面的指标。只有一个速度等级,并不能用来做选型。
0 U' P: Z9 ~8 h. K( N- R
发表于 2022-1-17 11:08 | 只看该作者
NiosII 的处理能力是不太强,建议你先确认你需要的处理能力后再来选型。FPGA中针对速度指标,主要就是你说的芯片等级,这其实已经包含了很多信息,如内部最大时钟频率,接口IO速度,以及高速接口(如SerDes)等信息。 而针对FPGA 中的软核,不同的速度等级,对应的处理能力相差不大,只是在软核和FPGA代码配合时有些差异,这差异主要就是前面所说的那些指标。- ?  a0 R! O+ O; Z" j: I# T
另外,图像处理一般都不选用FPGA软核实现,建议使用DSP、ARM等处理能力较强的芯片,FPGA只做辅助控制即可。而且,在成本上,前面有人提到的DSP+FPGA成本也比较有优势。
8 Q. n% t0 V7 C6 |7 F0 s0 w& |- [
发表于 2022-1-17 14:31 | 只看该作者
再看看其他人是怎么说的
$ i6 K3 x- D( {, l
发表于 2022-1-17 14:52 | 只看该作者
pga做乘法除法费时钟,一般加法和减法一个时钟可以搞定,你要做图像处理,看是怎么个处理法,如果算法太复杂,建议不要在fpga内部做,可以DSP+fpga,不过DSP用的汇编,少数可以用C吧
8 N3 ~8 O& r- a2 s+ Q
发表于 2022-1-17 18:40 | 只看该作者
前面大神说的很不错
GMT+8, 2025-11-6 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
