查看: 1496|回复: 3
请问各位高手,生成网表时发生的问题,如何解决?
发表于 2011-8-19 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#1   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.
: ?- N% O7 I( C+ a) F) _9 e$ Q& G
: [& R5 u" {  B& {" K' K: P; J% @WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'CAP0603' for device 'CAP POL_CAP0603_220UF' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.2 n) h: k" @5 F. M. l5 }) f
! N) y8 h+ l. `  x3 q! c
#2   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.6 ^( h/ T: @- A+ [! l' l$ l
% f- J8 {( T% i1 OWARNING(SPMHNI-194): Symbol 'CAP0603' for device 'CAP POL_CAP0603_1UF' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
8 Z- s% R* o. K% l8 l7 P- C4 ^: j' L' M5 i# s+ k
#3   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.0 e. r) }* S, w) g6 L; J' d: `  E  e
- J1 b5 p6 w1 SWARNING(SPMHNI-194): Symbol 'CAP003' for device 'CAP NP_CAP003_100UF' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.& S# @( J. I7 y1 V( i* a" c
4 E- P8 l0 ?+ U  Q
#4   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.0 ^* P8 l; y0 N' X
发表于 2011-8-22 11:13 | 只看该作者
不確你發生的原因,感覺是 Symbol  不符合規則,或是原理圖上模塊管腳命名不一致。
0 u; K4 H* f' C5 x  q6 L) D6 M但是目前只是 WARNING ,還不是 ERROR ,所以要小心網表是不是真的連接對了。/ O5 Q$ u" y# [1 l5 J
如果可以上傳文件,容易讓大家幫你一起解決。
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:36 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-8-22 11:13
" n& H$ C' D6 i1 X- r0 o3 E不確你發生的原因,感覺是 Symbol  不符合規則,或是原理圖上模塊管腳命名不一致。$ F, j; }1 Q: f" ~; T1 p. \$ r% y
但是目前只是 WARNING  ...
* D/ j2 Z5 u! x
谢谢你的回复!顺着你的思路 ,我试着解决!然后告诉你结论!
. k3 ?+ v; Z" K0 i/ H
发表于 2011-8-25 17:37 | 只看该作者
不曉得你是否解決了6 ^5 |: A: B7 ]% _2 e# U
5 f4 C6 v% [/ x) x4 z" x: e, k# H, d- q8 u
這是表示你的psmpath路徑裡找不到相對應的footprint
3 t; L0 j9 U# N% C' y7 Y. H! w, ^% ]8 e/ ?- S
比如第一個warning
  J  m9 N7 M+ x5 V; k9 [footprint名稱: CAP0603
8 d: ^- F; h' S% a6 n他在指定psmpath的路徑下找不到CAP0603這個footprint
7 y* b8 V: h; m5 D- d' I你可以看看viewlog中,psmpath的路徑是指到哪裡
+ h' \! x/ N2 [, I0 f; u4 r# E同樣padpath的路徑也要指定
8 l9 L3 m5 d2 j
% g+ U: x4 |9 E
GMT+8, 2025-10-26 00:53 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
