查看: 129|回复: 1
VK16K33数码管显示驱动芯片 16段8位 显示128模式 SOP20/SOP24/SOP28多...
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-1-15 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 q3618885898 于 2022-1-17 15:21 编辑 2 f' ?! I: I; ~& ?) C7 f% L
    8 i, W- S# u( ~6 N7 o9 P: E7 n' C
    品牌:永嘉微电/VINKA vk16k33 产品说明手册.pdf (1.28 MB, 下载次数: 0)
    型号:VK16K33       封装形式:SOP28/24/20      年份:新年份
    概述:
    VK16K33是一个内存映射和多功能LED控制器驱动程序。VK16K33有28SOP、24SOP和20SOP三种封装规格,分別对应三种最大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:4.5V~5.5V;VK16K33支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給mcu,MCU可不须一直检查按键状态。
    2 Y: m! g9 m4 L' {4 {
    特性说明
    ★ 工作电压:4.5V〜5.5V
    ★ 集成的RC振荡器
    ★ I2C总线接口
    ★ 16 *8位RAM用于显示数据存储
    ★ 最大显示 16×8模式,16seg和8com
    ★ R / W地址自动递增
    ★ 最大 13×3带按键扫描
    ★ 16步调光电路
    ★ 20个/ 24/28引脚SOP封装类型的选择
    VINKA/永嘉微电  点矩阵LED控制暨驱动IC系列VK16K33。此IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;VK16K3整合LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。& V% l; R- U/ n! C
    9 q) v/ ^, r! S; k% A3 u0 ], g
    - q9 _0 i/ X2 J3 U$ N
    内存映射的LED控制器及驱动器:/ _; P$ j% B2 X! O6 G  y7 W
    VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
    ! \5 e9 p; ^2 M2 \, G2 u, _7 Z- ~VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
    3 ?2 V; C! y4 h, J2 g# VVK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
    . ]% z6 t. a# L' i" LVK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32) y+ Y% s, w- q  f9 h# f
    VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
    $ E8 {3 x# E* s. T7 b. }VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
    8 p/ C6 n5 b: g% F# F7 c2 c3 b# _VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28. @9 ~. N# a: m& T- |8 \1 {
    VK1640B LED驅動IC 8×12段位 8段12位共阴 12段8位共阳   封装SSOP24* o6 g; |( R9 |, b! ?/ S% c
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16" m1 u% T7 P' ]* C6 \$ d
    VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 7段4位共阴 7段4位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP16! C  K* G; E+ a+ P6 y3 t
    VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
    : w: u3 o, m$ u$ F% RVK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
    0 X0 O+ W, |# A5 [8 p; c/ W& G0 hVK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28+ F+ G" {& h9 b2 o, Q6 ^
    VK1616 ---是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式! |6 ]* X) x/ e. j7 N& K( B" Y  r$ l( @
    VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
    + h7 @+ D+ S% t" F) ?VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
    3 `, \3 ~: g5 W3 N! ^# @- L" kVK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24
    $ T- E) p5 n6 P% D$ n" DVK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位 SSOP24L  封装SSOP246 w" v. D. ?4 ]; L8 `/ M
    VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    * @5 I2 P5 t. q2 s* V  R3 ~VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16& {7 B5 `) `6 |- k
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
    4 C0 m9 s% A/ c+ _6 c8 o% U+ PVK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28+ C/ l- e  L' }5 U+ o
    VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    ' a. F) S9 E6 d1 D$ R( w: oVK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                 偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
    2 l9 i* H# F$ c, c. Z. N3 ~: d5 qVK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-44$ o9 A2 c( t$ V5 l7 T) l
    VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     QFP-64
    $ L( Q6 a! v. w- G- T7 }( h! u! k8 AVK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4      LQFP-64
    % S5 |# B" G9 S4 M. r; wVK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                       偏置电压1/4     LQFP-52
    % K& X9 h, N7 D+ L2 PVK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3  LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    3 I# {/ V9 S4 T& J9 ~% ?VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com         偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    ( U0 H. x3 g1 g- @/ z6 y) Z- w/ wVK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com         偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    . i4 C% S+ n3 _VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
    / J; F& m4 b  CVK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com               偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    0 l0 K3 ^  T7 f
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:1 p& r9 D. t% H1 E: |- ^2 q8 Q
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
    8 y9 {: f. M( U, W1 Q6 k/ P9 jVK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
    & ]6 l5 B7 O) c8 U) _VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
    $ ^5 ?3 t; Q- f6 S( H( w8 r5 ]VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   SOP-16
    & y( {% F! k7 h" w' MVK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-52
    - Q9 Z9 g2 A% r3 x9 j0 X7 eVK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com               偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-488 b8 Z/ C; s# w) F4 z
    VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64, r$ i  z9 O& y
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com               偏置电压1/31/4   I2C通讯接口   LQFP-48
    " ?1 D! E9 K/ S! E: f4 lVK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com68*8 60*16     偏置电压1/31/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
    5 z6 |2 k/ f. `& e* j* t4 a静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    2 D  f, R$ m9 p( W; B2 o4 w% K, R" uVKS118   2.4~5.2V  118seg*2com          偏置电压--       4线通讯接口   LQFP-128) D- l! c& U$ U+ Z9 W( [
    VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com          偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:3 Y9 J' ]0 B$ l. ^
    VKL060   2.5
    5.5V  15seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口  SSOP-24- b, b1 W2 I* Q. N2 D+ j( ?
    VKL128   2.5
    5.5V  32seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口  LQFP-44  T( E& n) O0 b; Q# S
    VKL144A  2.5
    5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48' p+ B* K, {5 r( X: G2 P4 t
    VKL144B  2.5
    5.5V  36seg*4com       偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    注:具体参数以新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品9 \) g( H+ L' ]$ E6 |
    0 U1 M! j  T/ D( i/ @+ c: I; P3 L
    ( w4 w9 Q: ~. H, ]5 C) a
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-1-17 12:58 | 只看该作者
    封装比较合适,还有供电
    GMT+8, 2025-6-11 09:17 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
