查看: 214|回复: 1
功率放大器在钢板表面缺陷及交流漏磁测试中的应用
发表于 2022-1-14 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 W6 {) C, C! m4 l3 _5 ~5 E  V/ q: f
实验名称:功率放大器在钢板表面缺陷及其偏角的多频交流漏磁测试中的应用
研究方向:电磁无损检测
实验目的:验证多频交流漏磁方法在缺陷偏角识别以及尺寸量化方面的优越性。
实验内容:
对比单频与多频激励下,交流漏磁探头对钢板表面缺陷及其偏角的敏感性。
激励波型由函数发生器产生,该波被转换成电压信号,并由恒压ATA-3080功率放大器放大,以增强激励磁场。接收线圈安装在激励线圈下方的探头中心。接收线圈的提离约为1mm。接收信号由多功能滤波器调节降噪处理,然后由混合信号示波器进行数字化显示。在多频激励实验中,混频激励信号由400Hz和500Hz组成。该多功能滤波器可实现截止频率和增益的信号滤波可根据需要进行配置。实验中,截止频率设置为1 kHz,增益设置为20 dB。
实验过程:
筛选多个测量目标的敏感频率,采用多频技术,将多个最优激励信号混叠为一个合成激励信号,通过功率放大器放大,加载在检测探头上;通过磁敏元件拾取缺陷附近的漏磁场,用以表征缺陷。
实验结果:
对比了单频激励和多频激励下的实验结果,验证了多频交流漏磁方法在识别缺陷方向方面的优势,因为该方法具有更好的信号灵敏度;而单频和多频信号对钢板缺陷深度的检测灵敏度相似但多频信号由于其信号强度更大,更适合量化缺陷深度。
2 S& Y9 E8 R, ?% h: ?
放大器在该实验中发挥的效能: 实现激励信号0-60倍的功率放大,提高系统的抗干扰能力,提升信号信噪比
您选择该放大器的原因: 功率放大能力强,可实现60倍放大;旋钮操作简便。
实验中用到的功率放大器ATA-3080参数指标:
2 B7 j6 ]4 w. @! ]
' t4 n# ~( x- Y/ t1 w. s% G
8 ~9 w0 Q8 U% \6 m/ a# \
GMT+8, 2025-10-31 01:55 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
