查看: 5797|回复: 17
求RC延时电路,急用!!!
发表于 2011-8-19 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求RC延时电路
条件:电源VCC=18V(桥式整流滤波提供),所用器件为阻容件、三极管等常规器件,电路越简单越好;
7 j; C2 ]" ?. Q! _6 w& q要求:开机输出一个VCC(或0V)的高电平,延时3S左右后,输出变为7V,关机瞬间输出为VCC(或0V);以上状态能在快速开关机的情况下也能实现。
; s2 `- C1 u" }' l, d1 G5 u+ R
发表于 2011-8-19 15:34 | 只看该作者
没看懂。。。像一个波峰或波谷为3s的脉冲。
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:56 | 只看该作者
lizk 发表于 2011-8-19 15:34 1 U0 Z$ m  U6 y; X+ k
8 H0 P4 o$ k; y. F- w
    其实就是一音响上面用的消除开关机啵声电路。我用的是TDA7265,MUTE引脚是V<VCC-6V的时候就PLAY。
4 ^" V" Y" a& a9 h" w! q  我是想通过控制MUTE脚来消除啵声,开机时加个高电平VCC到MUTE静音,过3S左右就变为V=7V左右到MUTE播放,关机时直接加个VCC或者是0V到MUTE引脚静音。( q1 {; t# c: o/ `% g' E/ W
  我也整过两电路,但是始终达不到效果,关机关不死那个啵声,快速开关机也有,下面是其中的一个图纸:0 k- h# M0 N# r4 j5 Q4 j. C# r
发表于 2011-8-20 00:29 | 只看该作者
音响上面用的消除开关机啵声电路,不是用 DC 電壓,而是直接拉變壓器上的 AC 電壓,然後做一個橋式整流,濾波電容器不能用太大,否則關機之後殘存電壓太多也會影響關閉時間。# X# P  ~0 l3 l" }* q7 C% w$ T
開機的時候,有RC加上三級管做延遲,然後控制繼電器去打開喇叭。. [: _$ t& G; n# A3 L) Y& ]+ k
關機的時候,因為濾波電容器小,所以快速放電,幾乎是跟 AC 電壓同時消失,這時候繼電器馬上關閉。
+ d' S- |. G& C; B! b' m- x' f
 楼主| 发表于 2011-8-20 10:03 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-8-20 00:29
/ b$ P) f5 r2 p2 k! ]2 o1 w8 l音响上面用的消除开关机啵声电路,不是用 DC 電壓,而是直接拉變壓器上的 AC 電壓,然後做一個橋式整流,濾 ...
+ t+ d  t) K, u: N. K
    谢谢这位大侠!7 y& d; V+ {  T! X1 W6 K* Y  J3 ^: j
  我直接从AC那里取过电压,也不理想。而且我是想直接用RC电路来控制,不用继电器,不知道你有没有用过这种电路。) N. i* v, j8 F7 U, ~7 W
  也不是完全要消除这个啵声,单纯的RC电路可能做不到,有一丁点还是能接受的。
发表于 2011-8-20 13:12 | 只看该作者
发表于 2011-8-20 13:16 | 只看该作者
发表于 2011-8-20 13:17 | 只看该作者
发表于 2011-8-20 13:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-8-20 16:43 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-8-20 13:19
% h* n3 m) T) A) K8 t2 S# thttp://www.dzsc.com/data/Circuit-36225.html+ m  m) ~9 S# ^# M: B
http://www.docin.com/p-22395406.html
* k& J8 V6 |+ n% @6 @& M$ e2 h7 H    非常感谢jacklee_47pn的帮助,上面所有的方法都是必须用到继电器,而且电路显得臃肿@我是想要个简单些的,不用继电器,最好只有电阻、电容、二极管和三极管,稍微有点啵声也能接受@再次感谢!
发表于 2011-8-20 17:15 | 只看该作者
http://www.pa555.com/Title.Asp?board_id=99&title_id=1482% F' Y" Z6 o  ^% [; |& I
這個電路有開機自動MUTE
 楼主| 发表于 2011-8-20 17:25 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-8-20 17:15 + w: x6 K) e, i0 I& A
+ N% T" H; J  ~* o這個電路有開機自動MUTE
" W) m- M; Z8 I8 o" L2 T1 d    谢谢!@可是上面那个图是结合系统来应用的,也就是说要有单片机等控制芯片定时触发和关闭。我只是个简单的音响电路,所以好像还是没办法应用
13#
发表于 2011-8-20 17:30 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2011-8-20 17:35 编辑 0 n' A  {, D5 ~
# o$ Q- Y" L* I( M
這個電路有開機自動MUTE (就是那 220UF + 1N4148 + D14 + Q3),除此之外還可以外掛控制 (沒有也沒關係,開機自動MUTE 還是會動)。* ]0 ~0 j4 `, x1 q, Y' g
如果你的問題是開機會"啵",此電路應該有效。
, a* v! a/ F9 Y2 f* u5 y如果是關機會"啵",請加上繼電器的電路。: ~1 [, v- s- P- w4 q/ r: @' ?
14#
 楼主| 发表于 2011-8-20 22:41 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-8-20 17:30
0 P$ U7 j; n1 Z) x這個電路有開機自動MUTE (就是那 220UF + 1N4148 + D14 + Q3),除此之外還可以外掛控制 (沒有也沒關係,開機 ...
+ ~* W9 U7 B, t; B; }# C    OK@谢谢! 我的是开关机都有啵声。看来还得想其他的办法啦。
15#
发表于 2011-8-22 16:40 | 只看该作者
学习下!!想出来了不要忘了分享下,关注中.....
GMT+8, 2025-10-13 00:05 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
