在AD中,大面积覆铜有3个重要概念:
+ Q R- f+ U, ?" K1 BFill(铜皮)
& o8 Y* u1 {8 C) |0 qPolygon Pour(灌铜)
9 `; r1 W) ~! `Plane(平面层)0 |/ X9 k/ {: L- i+ t4 x- ]
这3个概念对应3种的大面积覆铜的方法,对于刚接触AD的用户来说,很难区分。 j5 @' u' ]6 Z$ M4 k' y
下面我将对其做详细介绍:
' }$ u! ]$ g/ Z1 Z- a3 j, v+ X# F. \6 V
Fill表示绘制一块实心的铜皮,将区域中的所有连线和过孔连接在一块,而不考虑是否属于同一个网络。假如所绘制的区域中有VCC和GND两个网络,用Fill命令会把这两个网络的元素连接在一起,这样就有可能造成短路了。
- f/ ?* T1 e( Q" v
: m' K4 @; f; A3 i- F+ V L
6 G6 z3 \7 i9 j5 I5 {Polygon Pour:灌铜。它的作用与Fill相近,也是绘制大面积的铜皮;但是区别在于“灌”字,灌铜有独特的智能性,会主动区分灌铜区中的过孔和焊点的网络。如果过孔与焊点同属一个网络,灌铜将根据设定好的规则将过孔,焊点和铜皮连接在一起。反之,则铜皮与过孔和焊点之间会保持安全距离。灌铜的智能性还体现在它能自动删除死铜。
' V% W! v& d7 k( z( ?: L
) \( B" `9 `* T; rPolygon Pour Cutout :在灌铜区建立挖铜区。比如某些重要的网络或元件底部需要作挖空处理,像常见的RF信号,通常需要作挖空处理。还有变压器下面的,RJ45区域。
8 ?) E- s. c% j, Z1 @1 ]+ ]" \3 O c5 j6 n* e) t! a4 u; {
Slice Polygon Pour :切割灌铜区域.比如需要对灌铜进行优化或缩减,可在缩减区域用Line进行分割成两个灌铜,将不要的灌铜区域直接删除.. J! n6 r' E& [* z" S m0 N b" v
$ |& v8 z* u% E& x5 [8 L" D
综上所述,Fill会造成短路,那为什么还用它呢?
( y+ A2 R" R7 T4 c! Q虽然Fill有它的不足,但它也有它的使用环境。例如,有LM7805,AMC2576等大电流电源芯片时,需要大面积的铜皮为芯片散热,则这块铜皮上只能有一个网络,使用Fill命令便恰到好处。
4 [. @2 \" _2 L: G因此Fill命令常在电路板设计的早期使用。在布局完成后,使用Fill将特殊区域都绘制好,就可以免得在后续的设计过种中犯错。
# y) ^& w& B! U* a3 [+ X7 F& W5 g7 r# ]: j. l2 R r: {$ P( W
简言之,在电路板设计过程中,此两个工具都是互相配合使用的。. r& j" ?2 k8 J( `' K7 ~
: }# U* F- t3 f1 z2 \: DPlane:平面层(负片),适用于整板只有一个电源或地网络.如果有多个电源或地网络,则可以用line在某个电源或地区域画一个闭合框,然后双击这个闭合框,给这一区域分配相应的电源或地网络,它比add layer(正片层)可以减少很多工程数据量,在处理高速PCB上电脑的反应速度更快.在改版或修改的过程中可以深刻体会到plane的好处.
$ o( I' b! a) d" z! {3 A- M5 F3 D& v5 {6 ]
@$ E0 B/ A0 e9 d2 g
补充内容 (2011-10-7 15:34):
5 ]" Y* J; g+ R: J7 Z好方法一:在修铜时可以利用PLANE【快捷键P+Y】修出钝角
+ A$ r- A4 w" Z好方法二:选中所需要修整的铜皮,快捷键M+G 可以任意调整铜皮形状
+ }/ [8 J# ~8 @# k# a6 D |
