查看: 360|回复: 4
在PCB设计中应怎样避免轨道塌陷?
发表于 2022-1-13 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB设计中应怎样避免轨道塌陷?, l# g2 E4 d6 X9 P& H
发表于 2022-1-13 17:58 | 只看该作者
电源和地之间存在阻抗,产生压降,导致塌陷
发表于 2022-1-13 18:09 | 只看该作者
轨道塌陷一般涉及到电源完整性的分析中!由于电源引脚的需求不是稳定的,所以轨道塌陷是客观存在的,我们只有想办法去降低影响!有些高速器件电源供给会出现阶跃的需求,此时电源来不及反应,就会产生轨道塌陷,由于这个塌陷的频域很宽,所以一般采用多个容值的电容组合来去耦。减少电源引脚的长度采用那个表贴器件,减少走线的电感(加粗电源走线),去耦电容尽量靠近引脚。还有一个办法就是使用高频电源,但会增加成本6 H5 y, ~9 D5 `  Z) q
发表于 2022-1-13 18:37 | 只看该作者
DC/DC这种东西,电感是贮能元件,它是有公式可以计算的。但是它也不能太大,太大DC/DC无法正确对电感电流进行检测,导致电压不稳8 R! |3 j) }# ?; g% C
发表于 2022-1-18 15:56 | 只看该作者
不懂什么意思
GMT+8, 2025-10-26 03:38 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
