) v! O6 e, U* O对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。4 s2 g) D9 M0 F# j# P
. m/ L, d( y5 @3 `; k. b+ E, ]但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流去控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
7 E" E% N2 q$ E1 F& q2 E
5 ]* y$ \6 A' E$ z所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。' o1 O8 y6 g. b3 {; E; s- B2 @! _0 A
' Y8 G9 b/ q- B7 C& R, q* J如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
1 h5 E* U' ^/ }/ M; s: a$ g3 [; b" j7 i _ r# j2 r; d
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。+ O" f! t4 Q) E2 V& _. u
; T) ^0 [, C& ]" i如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
2 D! O0 v$ Y2 ^$ R- T% e- }0 @0 z5 ]+ W" n
饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。1 L$ ? s$ H2 x- Z8 m: a+ @. L5 b8 H
; O2 x: ?, V' z/ H( ]' l在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。
7 [5 `# @3 T" S. s# q! U5 t2 B5 Q, q# v3 A: M0 x
结构与操作原理 三极管的基本结构是两个反向连结的pn接面,如图1所示,可有pnp和npn两种组合。三个接出来的端点依序称为射极(emitter, E)、基极(base, B)和集极(collector, C),名称来源和它们在三极管操作时的功能有关。图中也显示出npn与pnp三极管的电路符号,射极特别被标出,箭号所指的极为n型半导体,和二极体的符号一致。在没接外加偏压时,两个pn接面都会形成耗尽区,将中性的p型区和n型区隔开。 $ f+ e9 T2 v9 {4 p
三极管的结构示意图与电路符号。3 }+ t8 P$ G d0 ~( t8 d
9 N* a$ y/ e4 h- Q
三极管的电特性和两个pn接面的偏压有关,工作区间也依偏压方式来分类,这里我们先讨论最常用的所谓”& T+ w- V! I1 e: k) m
- c7 H% J: p3 p. B) r! d正向活性区”(forward active),在此区EB极间的pn接面维持在正向偏压,而BC极间的pn接面则在反向偏压,通常用作放大器的三极管都以此方式偏压。图2(a)为一pnp三极管在此偏压区的示意图。' y/ F* |* u, ]: k0 q
& C# d* j0 i% k- m5 Q" z
EB接面的空乏区由于在正向偏压会变窄,载体看到的位障变小,射极的电洞会注入到基极,基极的电子也会注入到射极;而BC接面的耗尽区则会变宽,载体看到的位障变大,故本身是不导通的。图2(b)画的是没外加偏压,和偏压在正向活性区两种情形下,电洞和电子的电位能的分布图。
# D9 _2 S: }- ]; E5 W
2 V) P1 U4 d$ S! D7 p/ h* S三极管和两个反向相接的pn二极管有什么差别呢?其间最大的不同部分就在于三极管的两个接面相当接近。以上述之偏压在正向活性区之pnp三极管为例,射极的电洞注入基极的n型中性区,马上被多数载体电子包围遮蔽,然后朝集电极方向扩散,同时也被电子复合。当没有被复合的电洞到达BC接面的耗尽区时,会被此区内的电场加速扫入集电极,电洞在集电极中为多数载体,很快藉由漂移电流到达连结外部的欧姆接点,形成集电极电流IC。8 L9 z0 U9 R5 K/ t0 T
% E. ~9 n& J" X- V/ S
IC的大小和BC间反向偏压的大小关系不大。# \3 D5 o# s( S: W& C7 \+ ?6 q
% C2 R, P- N- g, V9 T. B基极外部仅需提供与注入电洞复合部分的电子流IBrec,与由基极注入射极的电子流InBE(这部分是三极管作用不需要的部分)。
+ R( z8 a8 e$ I/ }1 l5 G
, B$ q# R. D, E1 s. LInBE在射极与与电洞复合,即InBE=IErec。pnp三极管在正向活性区时主要的电流种类可以清楚地在图3(a)中看出。 6 h0 g6 P$ [: b/ ^
0 Y3 k$ P. {5 V, C4 o! l图2 (a)一pnp 三极管偏压在正向活性区;(b)没外加偏压,和偏压在正向活性区两种情形下,电洞和电子的电位能的分布图比较。 图3 (a) pnp
7 T% L: G0 W9 X6 L" x4 Z6 e
5 l6 o% a& b. ]1 J1 ]三极管在正向活性区时主要的电流种类;(b)电洞电位能分布及注入的情形;(c)电子的电位能分布及注入的情形。
9 z- H/ ^# k3 ]
' S( N% T I" x" d9 R, S) e一般三极管设计时,射极的掺杂浓度较基极的高许多,如此由射极注入基极的射极主要载体电洞(也就是基极的少数载体)IpEB电流会比由基极注入射极的载体1 o+ O; Z0 b8 D' j, Y
9 Q0 w( |: X/ }4 u$ q
电子电流InBE大很多,三极管的效益比较高。图3(b)和(c)个别画出电洞和电子的电位能分布及载体注入的情形。同时如果基极中性区的宽度WB愈窄,电洞通过基极的时间愈短,被多数载体电子复合的机率愈低,到达集电极的有效电洞流IpEC愈大,基极必须提供的复合电子流也降低,三极管的效益也就愈高。
+ ^/ `0 U# f6 b
- A+ k3 k3 F7 p5 z3 O集电极的掺杂通常最低,如此可增大CB极的崩溃电压,并减小BC间反向偏压的pn接面的反向饱和电流,这里我们忽略这个反向饱和电流。7 E) D2 Z- M3 G# `+ A: X. u& f/ M
8 m9 x9 T8 L/ A) z由图4(a),我们可以把各种电流的关系写下来:射极电流、基极电流、集电极电流。 9 I, g X; e' Q4 U3 M. m; E, o
+ A" n, P2 b& p: O/ P" I; d
+ j, _. [) U" b& s# m. _
7 ^- \- G; j# j; o% I' D; | |
