一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。
8 v: G( U: N6 Q3 G' A: S$ }失效分析的意义主要表现
: e6 R/ s: T- `& o3 n+ ]具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面:
) z/ r9 J/ {& M, `. X失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。3 S3 L* z. ^" w, O+ A ?
失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。
" O7 k# U& R' s5 Z. a失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。, G1 S0 n' ~2 j, M! w1 l
失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。
1 T' ?* h/ n) Z3 ^( A- _9 \6 H失效分析主要步骤和内容
. ^! V$ ^1 f, S: |% ^' n: j芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。
. j9 @ Z3 j1 K: \. vSEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。
! N) |, m; l- ?9 Z3 b# L; `探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。) F- p2 ^& F' l8 x j
EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。8 |# j: B) w; R! G7 x) }2 ?4 w
OBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。# N; T1 U5 V" z5 d# h. C5 F& @8 T
LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。
x, Z9 l1 V* ^* O" j定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。
* p* C3 M- p5 ]% n: g( n" `X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。" q6 D3 p3 ]# a* D. d8 v
SAM (SAT)超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:o晶元面脱层,o锡球、晶元或填胶中的裂缝,o封装材料内部的气孔,o各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。
! R6 n' v% {. o8 C, Q+ T7 L |
