查看: 169|回复: 1
磁环电感选型注意事项
发表于 2022-1-12 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁环电感在选型时要注意以下几点:
0 n4 `5 O2 o; T4 z( w1、磁环电感的内径往往要比自己的线径大一点,这样才不会对电路板线材造成伤害。8 l( f  k0 z- N
2、我们在选磁环电感还要知道它在电路中的作用是什么,就是在电路中要抗哪些杂波,是高频呢还是低频的,因为这关于它重要组成部分的选择——磁芯。磁环电感磁芯主要有两种锰芯和镍芯。镍芯抗干扰磁环是属于高频抗干扰,它的磁导率一般从几十到一千左右,它的磁导率较低,在高频工作下损耗很小,能在频率较高的短波中工作,锰芯磁环电感则与镍芯相反,这两种磁芯的选择都要客户根据磁环电感的实际应用来进行选择。
# j3 o, u7 o4 T- ]1 N$ c& {+ o# l, N" c3、磁环电感的选择还有一个重要的因素——线径,线径的大小要根据磁环电感的实际电流进行决定。1 U9 e6 Q( E) ]: S
总之,磁环电感在选择时如安装的空间允许的情况下,尽量选择长度长,外径大,内径贴合连接线,这样抗干扰的性能会更强。
$ O0 q' {) z. k2 u, p0 `在对电路中的磁环电感选型时如果没有选对,或是在安装时没有安装好,磁环电感就起不到应有的抗干扰作用,从而造成设备损坏的严重后果。所以对症下药准确的使用磁环电感的要点有尺寸适当、适合电路中滤波的需求、电流合适。
3 c# R+ f' O3 ^2 y) y! c
发表于 2022-1-12 16:33 | 只看该作者
镍芯抗干扰磁环属于高频抗干扰
GMT+8, 2025-6-15 07:43 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
