查看: 77|回复: 1
硫酸流量计的选型
发表于 2022-1-12 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% q0 y5 S7 ]0 i) k各种各样的介质特性,在流量计选型中常常会遇到一些特殊的情况,比如脏污介质,腐蚀液体,高温高压蒸汽等,这些问题会影响到流量计的安全性以及精度等等,厂家关于这些选型的时候,必须要有所针对性。工艺介质是15%左右的硫酸,可以用衬氟的靶式流量计测量流量。
2 Z# Z1 ~4 t' e: G! t6 C$ H3 s3 N2 J, ]% n: B
1、从流量的角度来看,如果流量相对来流速来说高,可以选择电磁流量计,如果流速相对低,选择金属转子也可以。主要还要看其他参数,温度压力等等。
, [+ p) ~3 Q- d( B4 p, o9 {
- w' J8 p, T- f: N" p9 _( X3 }  p2、一体式电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。$ M3 X8 z4 t0 f& g0 D
  l' A  N5 F6 Z  W  A9 }# z
3、一般在设计选型的时候,下限流速一般都选的比较高,如果大流量小于1M/S就不会选择电磁类的速度式流量计。就是进口的电磁流量计,一般在0.1M/S的时候,精度都会下降至1.0级,这主要原因是:转换器直接影响到仪表抑制外来干扰信号的能力。
发表于 2022-1-12 14:55 | 只看该作者
流量计的应用场景一般在哪
GMT+8, 2025-6-14 12:39 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
