查看: 192|回复: 2
求解答!KEIL 51 和KEIL ARM 不能同时装在电脑上
发表于 2022-1-12 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装了51的 然后装ARM 的,结果之后打开51的都是ARM的KEIL   。。。。怎么办,你们有遇到过吗? 求解答!谢谢  J, ?& Y& g2 u* D, @3 l0 ~
发表于 2022-1-12 15:48 | 只看该作者
可以先试一下安装ARM的,然后安装51的
发表于 2022-1-12 16:11 | 只看该作者
0 z% i0 S( ?. ?0 D
打开方法不对!不能直接双击文件打开,要先打开你想用的软件,再在软件中打开相应文件
- t8 u9 J$ m5 y7 h! h
GMT+8, 2025-10-12 10:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
