查看: 330|回复: 3
C语言分层模式实现
发表于 2022-1-11 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机嵌入式中比较常用的一种程序设计方法--分层设计模式,内核中就大量采用这种设计方式,一般对于某种硬件体系分为几层,
以一个核心层来管理,它会抽象出硬件或者个体的共性操作来进行管理,很像在用C语言实现面向对象的设计。
下面就以实际代码来简单说明。假设我们有这么一种需求,需要从某些设备读取一些数据,但是这些设备可能有51体系的,也可能有ARM体系的。
那么我们应该抽象一个数据结构来表示这种这些发送数据的设备。这就是核心层需要做的工作,假如我们设备有两个共性:
1.使用前需要初始化
2.能收到数据
那么我们的数据结构就应该这么抽象:
struct ReceiveOpr
int (*getDevData)(char data[]); //设备接收数据的函数
int (*devInit)(); //设备初始化函数
但是核心层管理的不仅仅是一个设备,为了方便核心层能找到某个设备,那么就需要给设备一个标示,这个标示可以有很多种,比如设备名字,产品id等等,
这里我们以设备名来区分。所以上面结构体就应该继续添加名字成员,变为:
struct ReceiveOpr
char *name; //接收设备的名字
那么核心层如何管理这些设备呢?比较简单也是比较常见的就是设备链表了,也就是我们普通的数据结构链表,所以还需要一个指针,来操作这个设备链表,
于是,结构体应该再添加一个成员,变为:
struct ReceiveOpr
struct ReceiveOpr *next; //用来管理链表
内核中有种双向链表的数据结构 list_head,它提供了更为强大的链表管理能力,是内核最核心的数据结构之一,有兴趣也可以移植那个来用。
到这里,我们的接收设备的功能抽象就基本完成了(如果在实现过程中发现还需要其他成员,可以随时添加)。
那么核心层如何具体去实现呢?贴一下代码通过注释就能明白。
receive_manager.h---输入设备核心层头文件
#ifndef _RECEIVE_MANAGER_H
#define _RECEIVE_MANAGER_H
struct ReceiveOpr
//函数声明
int registerRecvOpr(struct ReceiveOpr *p);
int selectRecvDev(char *name);
int getDevData(char data[]);
int recvDevInit();
int recvManagerInit();
#endif /* _RECEIVE_MANAGER_H */
receive_manager.c---输入设备核心层实现文件
#include
#include
#include
static struct ReceiveOpr *listReceiveHead = NULL; //设备链表的链表头
static struct ReceiveOpr *defaultDev = NULL; //需要操作的设备指针
* @brief 核心层提供给具体设备的注册函数,每个设备都要提供上面的结构体指针,然后注册到核心层
* @param p 表格行数
struct ReceiveOpr *listTmp;
if (!listReceiveHead)
listReceiveHead = p;
p->next = NULL;
else
listTmp = listReceiveHead;
while (listTmp->next)
listTmp = listTmp->next;
listTmp->next = p;
p->next = NULL;
return 0;
* @brief 根据name在链表中找到相应的设备,然后赋给指针 defaultDev
* @param name 设备名字
struct ReceiveOpr *listTmp = listReceiveHead;
while (listTmp)
if (strcmp(listTmp->name, name) == 0)
defaultDev = listTmp;
return 0;
listTmp++;
return -1;
* @brief 根据指定的defaultDev,取出其中的数据,存到data数组中
* @param data 数组指针
int ret;
if(defaultDev)
ret = defaultDev->getDevData(data);
return ret;
else
return -1;
* @brief 根据指定的defaultDev,对其进行初始化
int recvDevInit()
if(defaultDev)
if(defaultDev->devInit() == 0)
return 0;
else
return -1;
else
return -1;
* @brief 对需要管理的设备进行注册,后边会说到
registerArmRecv();
return 0;
核心层简单的管理工作就完成了,总结下就是:
1.提供 registerRecvOpr 接口给具体设备用,并把设备添加到设备链表
2.提供 recvDevInit、selectRecvDev、getDevData接口给上层用,来选择设备并使用设备
那么我们具体的设备要怎么做呢,就是实现核心层定义的结构体,然后注册到核心层即可,下面以一个模拟设备来说明
arm_recv.c---假设这是arm体系下一个设备,功能没有实现,只是模拟用
#include
static char buf[16];
static int fd;
static int getArmRecvDev(char data[]);
static int armRecvInit();
//这是核心层提供的设备抽象,具体设备文件就是需要去挨个实现这些成员
static struct ReceiveOpr armRecvDev = {
.name = "arm_recv",
.getDevData = getArmRecvDev,
.devInit = armRecvInit,
//提交数据的函数,只是模拟而已
int i, j=0;
int ret;
ret = read(fd, buf, 16);
if(ret > 0)
for(i=0; i<16; i++)
if(i%2 == 0)
data[j] = buf;
j++;
return (ret / 2);
else
return -1;
//设备初始化函数
fd = open("/dev/power", O_RDWR);
if (fd < 0)
printf("can't open arm_recv!\n");
return -1;
else
printf("open arm_recv success!\n");
return 0;
//注册函数,核心层初始化时候会依次调用各个设备的注册函数
int registerArmRecv(void)
return registerRecvOpr(&armRecvDev);
这里只是举了一个例子,具体的设备功能当然要复杂的多,假如还有个51体系的,或者STM32的,那么完全可以再实现两个文件:51recv.c和stm32.c来注册
到核心层。
最后,来看下上层如何通过核心层来操作具体设备
main.c---使用实例
#include "receive_manager.h"
int main(int argc, char **argv)
int ret;
char buf[8];
recvManagerInit(); //注册各个输入设备
selectRecvDev("arm_recv"); //选择要操作的设备
recvDevInit(); //对选择的设备进行初始化
while(1)
ret = getDevData(buf); //操作设备
printf("%d\n", ret);
9 u3 p9 ?& o, w! y
发表于 2022-1-11 14:21 | 只看该作者
学习了  谢谢分享
发表于 2022-1-11 15:45 | 只看该作者
list_head是内核最核心的数据结构
发表于 2022-1-11 16:51 | 只看该作者
核心层是提供给具体设备的注册函数
GMT+8, 2025-10-30 22:42 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
