查看: 1272|回复: 3
[仿真讨论] 请教:如何用SQ做关于时序的仿真
发表于 2011-8-18 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:
1 h5 A0 h' [3 _7 U        比如我想做个关于接收端的数据信号的时序仿真,那么我利用PROBE如何提取2个TOP,并使2个TOP可以相互关联???
1 W. W/ ^! }- e8 |% X4 N0 ]昨天看到个帖子是说直接分别提取,然后sigwave不用关闭,2个TOP都分别仿真出波形,在SIGWAVE中同时打开就可以,但是我实践了,发现似乎行不通,因为这样的话时钟信号和数据信号的起始点就相近了,那样明显不对。。6 n$ a+ v) D8 C4 N% J
       不知道是我的理解有误,有些地方未设置正确,还是这个方法本身就不行,那么正确的方法应该怎样??望群里的前辈能帮忙解答,非常感谢!!
 楼主| 发表于 2011-8-18 17:30 | 只看该作者
今天找到资料了:
) q( [. o( }! ?& s1.分别仿真,然后设置偏移参数,但是数据相对于时钟的偏移参数不知道具体应该参考哪个数据。。
3 [6 p, `: p- c! a2 }( Q' N2.分别仿真,分别计算时钟信号和数据信号的飞行时间,然后根据计算公式来确定是否满足时序要求  U6 _/ h" u6 c) B
3.将时钟、数据拓扑建立在同一个拓扑上,实现方式是在数据和时钟信号间并一个无穷大电阻。这一步骤中设置时钟周期、测量周期、偏移量、数据信号波形等参数。。对于这个参数的设定还是不太了解。
! v0 c' x1 j2 c+ J 有没人帮忙说明下这个偏移参数该如何设置啊?
发表于 2011-11-25 15:44 | 只看该作者
网上有个说法就是分别提取拓扑
, p0 N" Q0 N3 f% U: U6 F4 m+ n然后是用append加再一起 中间用一个大电阻连接起来 就可以同时仿真了 8 j( q8 S  U: g; r5 @
不过我还没试过···待会试试看··
发表于 2011-11-25 16:18 | 只看该作者
刚才试了一下 貌似不可以啊···运行的时候 会显示选择一个接收器 ····还是只能仿一个······
GMT+8, 2025-7-26 16:27 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
