查看: 391|回复: 3
Altium designer 修改了封装怎么更新到PCB中?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-10 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    altium designer 修改了封装怎么更新到PCB中?- I/ _  \  x6 ~6 J: B; R% P
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-1-10 15:20 | 只看该作者
    左键点击某个封装的名字选中,然后右键出现一个对话框,其中有两个选项,一个是update PCB with 某某某;另一个是update PCB with ALL。看你需要选择了。
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-1-10 15:23 | 只看该作者
    只能从修改的库元件时,更新。除非也改名。程序只认名字
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-11 07:47 | 只看该作者
    对于PCB中:没有放置过的PCB,直接从原理图更新就是新改的,放置过的PCB,先删除,再更新才会换新的,0 T' |! o6 z! j
    对于从封装库中,先打开要更新的PCB,然后打开LIB 找到封装,左键点击封装的名字选中,然后右键出现一个对话框update PCB with ...,只针对打开的PCB更新封装;update PCB with ALL..所有使用该封装的开启的PCB都更新
    GMT+8, 2025-10-26 03:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
