最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多:
# w0 d# |& o1 [4 }- c9 |' s(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入+ W& s f+ V% v/ u; n9 D+ n
(2)GPIO_Mode_IN_FLOAtiNG 浮空输入; q0 Z, R1 d6 r
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入
7 @9 G" [, p& j4 j r(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入; o7 |3 G& k# ^; T1 c* G' K0 U
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
# R% _; a; y& I9 B9 y! b- p(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
) f- ^0 {# F% p# d(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出+ G" M3 f; }% ^9 O1 a
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
0 N4 p; ~! H: m* X对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总结:7 ^( D* _0 K* K" n9 I5 b
$ I/ A1 \3 n) k" `; k一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。9 V8 |& ^! ]$ Y6 K
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。5 N7 ?3 M6 `' x7 j) I+ O) B6 h! T
6 n$ K- n' i/ l% e+ R
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:. |; u9 W5 o/ [) p" S
1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。/ L1 k' P1 A! W9 \6 \
2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)( M* w2 B+ x M* S6 B6 `9 G+ O. o( M+ E
3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
H$ X' K0 n+ V7 q; A" @4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
9 Q p7 z& w) m: K3 Q1 Z: F关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS ;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
9 z. v1 x/ s' V
# B9 Z' r" K1 T8 y
0 ~: f4 q% b9 P" h; d1 D6 p三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
7 D$ z# C: r3 D5 I由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。+ Y& g# n5 ?, I6 I
3 I. r! `" m) {3 q四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。' S* U8 ?! b! A/ R
0 i' A1 d2 S. O/ B# q五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)3 O2 J- g1 _' b
! } g. B8 l5 W( C: _
六、总结在STM32中选用IO模式7 K" V9 P3 t1 b, B
1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
. P) h5 s0 O F9 R0 i9 i2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
& M9 N/ y; T2 g! h( W% O3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入: A! A8 w* |- ^# Y6 z( i
4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
) @) g6 v6 }' V, ]2 m5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
3 S/ k% q- n' T4 \' w6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的' }# d% f9 S5 z6 i
7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)8 v0 ?/ k% C5 ?" N
8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)+ N: x# t8 l; T
" G) {4 K; E. }& U' ~: M七、STM32设置实例:: [; W' v; e: `% A! [5 _1 z: s
1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);. ?- r& _/ ]" `7 M
2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
" b# `. _. i7 {" D: u7 f5 G$ U, u7 ]' D( d3 E6 m) U2 d( N; e
八、通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:" g, l/ m1 w/ [" y% i
1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
$ p& b; F4 V3 X' ?2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3 w' \( I4 @9 t; B c' W3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。8 Q {9 ?7 U: ]& ?* F6 @% d) E! z: D
4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。- K7 k8 M6 n) O1 r
5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。5 I& D; f* {( s& y) m
! B% t) N/ C) ^9 [8 E6 n& `9 n
注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。) }5 {2 G/ R$ r
