查看: 330|回复: 3
[仿真讨论] ads的电路图和版图联合仿真可以做实物吗
发表于 2022-1-7 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 d5 [5 Z1 x" r4 Q2 g
发表于 2022-1-7 15:05 | 只看该作者
ADS里面的自动优化肯定不能作为最后的器件参数,得考虑到实际存在的情况,再说ADS里面的自动优化功能,软件计算出来的参数并不是最好的,你可以在它优化好了后再进行仿真,回发现还是不很很理想,都得手工慢慢的调,我以前用的时候自动优化后还得手工调整才能达到理想的参数指标。
. [7 b" \' V  t) C% _0 g
发表于 2022-1-7 15:50 | 只看该作者
可以使用“Param Sweep”控件进行参数扫描,也可以采用“Batch Simualtion”控件进行参数扫描,如果列位知道其他的参数扫描方法也可以进行相应的尝试,此处仅做仅做参考,望君举一反三,融会贯通,以此类推。
, i3 m$ }, d3 y0 S1 I5 y/ z  H
发表于 2022-1-8 21:26 | 只看该作者
貌似不行吧
GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
