查看: 271|回复: 6
PCB覆铜时需要注意的事项
发表于 2022-1-7 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% ~6 `8 L/ [* |5 t1 M电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,
$ c6 k0 M6 l, w9 M$ r, y& K" w: K
具有一定的技术含量,那么怎样做好这一环节的设计工作,有资深工程师总结了几点经验:; T$ D0 N1 H( F8 V
. c  G5 s9 A7 u4 v) M3 W% K0 m9 [7 |& j
; G% c) _' @. _! S8 t/ g$ x
在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,
* q8 b  B' Q# S/ Z2 K! I+ T) ^  A) e! ]1 U: T
就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传: A+ @' ?! ]7 M* ?$ J! L$ J% C7 v7 ~: W
/ \" W! f' c  s4 ^+ o播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一
( F, ^0 t: j0 X% P, B6 g/ [& T( g) p) P4 {  G( ?% p
定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,9 `5 m1 K  r( L# D9 v; G
! F' E3 \8 ]- v. [+ M; _覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。7 E2 l5 G$ \# e& B4 _9 S
  @+ }# o. ]2 x# m1 {. ~! x8 X: E( Y+ @' Q  t! ]
2 M" `, X6 j3 F: T4 o( ?5 b
在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,覆铜方面需要注意那些问题:
# _" o) [6 M. T
" Y, x; p7 r% t' X: k1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,* v# k5 S1 k* W2 }1 C+ ?: b+ s
0 F/ ~/ u% a- Q
分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,/ S6 b8 ^% B8 V0 ~- t; |4 K
5 d  H1 ~9 m& q# t1 P同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了( X: j; F1 o( E" ]" L9 Z  |0 W4 q- r
! `; I2 k& L& R7 m' x- r多个不同形状的多变形结构。
9 g3 W6 Q# P0 B( C1 h* {
4 e. z8 f- S% p9 @# x; ^- _; v8 G8 c2 w4 m! N; j( |8 `; Y* K9 _6 w
2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。, ]( ^& E4 p4 Y' }) u# I
      4 E% D+ ~& {5 i: Y) a: v0 t
, O& z. K6 J1 U% d, `. i7 W' z+ F# F0 q7 E4 b/ q" i+ F
3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后+ R4 C1 _8 ~' F, C8 x3 d
  X( S+ C3 H2 W9 s7 w. x将晶振的外壳另行接地。
/ r# g9 I- }! v. o2 N4 r( i6 d- W. `/ E! y
5 I. ^) W4 f; v9 }, ?# l0 \4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。1 b* Z1 C3 M, G) M6 N6 G
$ Y* x1 {9 ~7 W: `
5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于
! T& z! |+ {: Q. P( K( p+ P9 V  d6 Y3 g$ i: q$ X9 z1 Q3 P
覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。" M0 a3 u1 B' }
4 P( |# S. @- @# ^" ?  p1 O
9 k+ f+ L+ w4 d4 O; [6 ?( [6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构
& `; n0 {8 R7 X/ p
# D7 K+ U7 U, _& g成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆
( ^! {. k; {( F7 {7 [5 T
9 t: R( N: P$ l: R1 T- `弧的边沿线。
0 @* j2 r& ]6 ?! M# h( ?' y9 H+ G0 m
1 i! g- s9 |. l
7.多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
3 m8 A0 W9 U' p  M) c8 u1 x
. a# E& {% K) T; \5 {$ b9 q8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。9 U( [9 A6 Z$ B& [$ o4 ]4 C4 O
) b/ |: w# ]: _& g# y1 M9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。* x/ e. `0 ~* h2 k& K& C2 m7 l
# p# l9 z9 E) B
总之:PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流0 Z6 _& X4 U4 h
' C8 j: }- q3 e6 H" {' K
面积,减小信号对外的电磁干扰。
发表于 2022-1-7 11:13 | 只看该作者
覆铜会起到屏蔽干扰的作用
发表于 2022-1-7 13:10 | 只看该作者
数字地和模拟地分开来覆铜
发表于 2022-1-7 13:40 | 只看该作者
孤岛问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-7 15:38 | 只看该作者
    Perfect better !!!  Excellent professional precious datas !!! Thanks for your sharing !!!
    2023-5-15 15:14
    发表于 2022-1-17 10:05 | 只看该作者
    覆铜的时候回出现死铜,一定要要小心
    发表于 2022-1-24 10:01 | 只看该作者
    晶振算是高频,需要用地把晶振的布线包住
    GMT+8, 2025-10-9 05:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
