查看: 389|回复: 1
[仿真讨论] cadence ams仿真调用verilog问题
发表于 2022-1-6 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景:尝试用ams做混合仿真,顶层用电路图方式搭起来, 会调用一个数字的顶层。数字部分是用verilog代码写的,而且数字顶层下面有底层模块,对应了多个verilog文件。
5 `+ j, A/ [7 e5 N* f7 v问题: 选择ncvlog ncelab ncsim作为数字部分仿真器,netlist and run之后 到elabrate这一步总是提示数字部分的底层模块unresolved,也就是没有找到,尝试在多个地方include底层模块的verilog文件,仍然无法解决,不知道要进行什么样的设置?还是必须要把verilog文件import到cadence的库环境里面来?
( F3 X& ?: Z) u! ^* u
4 t2 b+ O* q8 B, ]
8 v8 O  D3 ^$ s! l7 E9 v/ |
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-6 16:11 | 只看该作者
    最简单的就是把代码合并到一个文件里面。如果不能合并的话,有两种方式,1)源代码里面写明路径,这样就绕开了netlister, 2) config view的组织里面,通过netister的能够辨识的symbol传递。
    GMT+8, 2025-10-26 10:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
