查看: 230|回复: 1
LLC谐振半桥电路分析与设计(2)
    2021-9-7 15:01
    发表于 2022-1-6 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-1-6 17:15 编辑 $ M; @( {# P$ P5 W$ w' L5 x
    % g* o* V; k7 d4 g3 n3.1 概述假设工作在感性区域只是半桥MOSFETZVS的必要条件(necessarycondition),并不是充分条件(sufficientcondition),因为半桥中点的并联电容(在FHA分析中被忽略)在转换过程中需要充电(charged)和消耗(depleted)。为了了解ZVS的工作情况,参照下图
    ! f" i' ?! l9 t- I. p' a$ G: |1 s
    # ^+ [6 Z! r& ]: y+ Z6 q+ l3 ~8 t) S' Z- R$ U, V( W9 Q
    / R, i- r6 p' P4 T
    ) q% ?4 \  @4 \% U1 T7 S6 t4 J+ R/ o" \6 [: U0 I
    其中存在两个电容,分别为POWER MOSFET的等效漏源极电容(输出电容)Coss和谐振腔阻抗杂散(stray)电容Cstray,因此节点N处的总电容Czvs为6 M6 J7 e  {0 ~8 x
    1 i$ b0 I+ @, o- \+ a& a4 D3 J' ^  i6 \8 Q( @4 R, K
    , H/ R2 v1 g$ k
    2 E6 W: z) B/ M# Y- w, s& X. V2 k) r% Y' A- t8 b) H! n
    公式33
    ! [; Y: N( q% g( _
    9 ?  F8 r( X% h转换过程如下图
    , L/ [. l" }( S+ `# a% ]
    # U0 o7 [' m: K* V# h1 w
    7 x1 s9 G# P) a) V: L0 U6 N9 A+ n! z  ]2 p* ], ?/ a
    * C* C" U- c9 a- j' }  d& d$ P+ _( s# e. h6 ^
    3.2 ZVS充分条件4 J. ?* @' y0 c; l* ?0 V
    5 K2 J$ \% }. }! S+ }, R0 ^5 h
    为了达到ZVS,在两个MOSFET轮换开通之间存在死区时间T。由于工作在感性区域,因此输入电流滞后于输入电压,当半周期结束时,谐振腔的电流Irt仍然在流入,这个电流可以消耗储存在Czvs上的电荷,从而使节点N的电压降为零,所以在另一个开关开启时为零电压开通。在半周期结束时,谐振电流腔中的电流必须可以保证在T时间内,将Czvs的电荷消耗完,这就是ZVS的充分条件,临界电流Izvs为
    ( R$ D! ~9 B- Q( i: M
    $ Z4 t; Y! _' Z/ ]; U8 e
    * T; }9 R( @8 L6 b4 d4 r1 @3 S$ s" v6 B) a
    $ o) H0 h0 D4 ?4 }9 `! ~' v0 }1 e7 U* _/ R. J+ |
    公式34
    9 ], {$ D2 ^4 }- n9 S3 \$ J9 E: N
    9 U% T$ W! {6 m
    这个电流等于流过谐振腔的无功电流的峰值(90度异相),这个电流决定电路的无功功率
    , L; C! d9 k9 L) r9 f
    % b% E- M" C1 `. i1 Y  M2 L3 o9 r7 A7 M+ K  ^  R
    1 A" R" ~8 B& z9 r4 z- R5 p: F7 h- ~( G& Z4 b5 X0 J+ z. p/ T
    $ V/ B( g6 B/ X, I3 X% ?* W
    公式35
    + y& }7 y7 B% b& P: o% U  C
    ! z/ i$ c2 ~. i# p! s2 n9 `+ K- R4 D
    而有功功率的输入电流Iact0 L% e# S" c# R* e1 {8 G
    8 c  |' D3 b2 a3 u( ~
    . R. O# `# E0 S3 H" r1 }! [- R; o0 ^, G; \5 v
    2 ~1 p/ G+ T) ]2 c* y
    : A, X9 }7 `9 X. y公式36, ^6 X3 v4 x, J* \) V; s/ m
    4 Q# u" C/ C/ z! y: L: X所以输入电流Irt- ]3 L* u' L/ X& m6 g+ l
    % q, j/ h8 }0 r1 e" l. }) z
    / d4 n/ Q! `! b  J: {
    + M9 T5 V2 @6 p0 E* r
    6 @0 P" I# C. b- [/ b5 p7 b+ Z: Y" P1 E6 E
    公式37
    % G0 n- m# X/ G( T/ k4 E7 {/ u- q0 L
    谐振腔电流滞后电压的相位Φ(工作点的输入阻抗相位), ]( F4 X7 u% @5 P; E
    ! [1 F1 ~8 E3 F9 ~
    7 ~5 y0 a/ j6 M/ c' u& k4 H1 l0 q
    . d( F; N: y9 w# Q2 Z( z7 M7 f; S* D' {
    & J- `" \8 u$ b/ ~$ z
    公式38
    2 y: \4 m0 I- o( o
    3 A+ {0 K) M; Z& S' y% l- E* P
    因此我们可以得到整个工作区间内,半桥POWER MOSFET ZVS的充分条件(sufficient condition)的相位判定, s& D, o7 p* M: N  _
    ) S5 e3 \- f0 K: y# {
    5 q( n2 ~2 O8 {7 j1 W1 a- @1 B5 k! u7 e; l* {
    2 O/ y! w$ i: C+ J% e" C0 ]7 Z8 T: }
    * m: `/ E1 R  t
    公式39
    - U6 u4 N& b0 X1 E
    3 e$ H8 w9 j# ~. S! R$ a
    3.3 通过选取Qmax来保证ZVS的实现
    . R2 G  ^9 b. l& S
    5 e7 s9 Q8 W' c3 d满载条件下的Qzvs1求tanΦ对于解出品质因数(满载,最小输入电压,最大增益,最小工作频率)并不方便,因此我们计算Qmax(最大输出功率,最小输入电压),此时输入阻抗为零相位(由上边关于Qmax的描述可以看到,Qmax是在Zn虚部为零的条件下得到的,即相位Φ等于0,而零相位则无法满足ZVS的充分条件,也就是说半周期结束时的Irt不会大于临界值Izvs),所以选取(5%-10%)的差度,保证相位Φ不为零:
    8 _* z9 r6 C, {' v! U8 H* K2 R
    4 N& S/ z% i3 o, @( M" y, W0 M# K" `- ?( ~& x" ]! s7 j
    " I! }6 ~0 r3 D' S( U. S5 k' ]- d+ r- w4 L
    ' R% P9 R- {" a- s& _
    公式40
    1 S* H1 |4 r4 `5 d" B  O
    / m* G# u8 ^! |0 \从上式得到的结果要验证是否满足tanΦ的条件,不满足则需要重新设计。空载条件下的Qzvs2当然,ZVS的充分条件需要满足空载且最大输入电压时的情况,这样,满载时ZVS的最大品质因数增加了约束条件
    " w! Z2 _& Y: X" i: S! G
    : f7 K2 e0 Q! \0 s3 g1 r& b0 T" S
    5 c! Q+ j. O& Q) z
    , R# q6 M0 B7 j1 h
    * j. }( X4 K- w0 h1 C9 \/ S6 T9 [0 L; i. h0 V) Y4 I0 d
      U: g7 X9 S5 R% j6 [4 ~
    5 }' h5 e; F4 u
    , I" q1 b+ p" T( ~. D% G+ @; I7 x。空载时,Q=0,所以
    * ?! h$ E  M% _. F4 @2 {
    * T/ b; n! X8 m8 g' `; h& ]
    4 e) \! c- V2 n7 Y; N" o% O" ]8 f) S; Y# S3 K
    6 G! L0 F# h9 h
    0 i7 Q2 E! ^4 @5 @0 h
    公式41
    : M: e6 N/ C+ b% E6 W( z4 m
    : Q1 P) A; ?  w5 b: O" z$ k
    9 G& Y5 b/ O( G( ~( g9 y" f; J
    % P, o4 X8 P" \! I/ N
    * A1 Q0 L- B" l, K& T
    3 J: f/ A3 h8 }6 K' V
    * p+ N' O/ l$ J& U, A7 p8 @
    ! X4 J% Z3 D2 q; @
    公式42
    % u9 d$ o* j& T8 j
    # U( U2 p7 l. O( |/ u由ZVS充分条件知
    / I2 q$ U! Y3 g; |9 N* l
    1 W9 v4 Y( o4 T6 f. H, m1 \
    ! C7 C6 {8 _% N$ H: @! x1 R* B$ U! i* b
    # k2 r( U3 O, p4 K- k; `
    : R; i0 e6 |+ p) u
    公式43
    2 V* S+ K4 o) ~, S3 `
    ' O# @8 _0 ?; ^0 @3 E将上式简化得到空载且最大输入电压时的品质因数- \, e7 x! A4 X: h$ Q! F  @6 C5 I
    7 e2 J8 F8 Z8 a3 r+ N, j$ N& C
    $ r( P: _& o/ [9 `# l4 f# }* V+ }8 k3 p
    $ L! k  B. k: M1 a4 ?; c+ o
    $ g9 M" l& d" X' |# r% K
    公式44
    7 Y* ?' y, E7 A; A( w% \
    % t) t& ?) E0 V2 R( `因此,为了确保在整个工作区间,谐振腔可以ZVS,必须满足最大品质因数Qmax小于min(Qzvs1,Qzvs2)过载和短路条件时的工作情况(Operation under overload and short-circuit condition), F; G2 N/ O4 q( L5 y$ L! I
    - B0 ^1 ^; H! i8 j0 u3 O* E; K( ~7 F* ]
    ; ~* @. q  q0 |% w
    & N0 q7 T: ?5 p2 j. _
    ( Z  h- n; y% @( ^' ^# G参考上图中的电压增益特性,假设谐振腔被设计以最大输出功率Pout.max工作于感性区域,相应地,Q=Qmax,并假定输出电压相对输入电压的增益大于1,如图中M=Mx 当输出功率逐渐由零开始向最大值增加,相应的对于不同负载的增益也会逐步地从红色曲线(Q=0)进入到黑色曲线(Q=Qmax)。控制回路会保持M始终等于Mx不变,因此静态工作点(quiescent point)会沿着M=Mx的水平线移动,相应地,水平线M=Mx和Q值曲线的交点的横坐标就是不同负载条件下的工作频率。, W: Z$ L% ^  d, [& t7 ]
    5 o5 t! i0 R' R7 V
    如果负载增加到超过最大规定值Q=Qmax,最后转换器的工作点一定进入容性区域,此时将会出现MOSFET硬开关,如果没有矫正措施则可能会导致设备故障。事实上,如果Q相对Qmax足够大,与M=Mx的交叉点将会出现在分界线Mz的左半平面,即容性区域;如果Q值曲线的正切线超过M=Mx,工作点将不会沿M=Mx移动。这意味者转换器将不能保证输出电压的稳定,尽管工作频率会降低(反馈反转feedback  reversal),但是输出电压仍会下降。限制最小工作频率(M=Mx与Q=Qmax的交点横坐标)并不能阻止转换器进入容性工作区域。事实上,当工作频率到达最小值时,如果负载继续增加,则会导致工作点沿着垂直线分f=fmin移动,最后穿过分界线。限制最小工作频率只有在最小工作频率归一化后大于1才有效果。所以,考虑到输出端过载和短路的情况,转换器的工组哦频率必须大于谐振频率fr,以降低功率吞吐量(power throughout)。
    0 p" q4 e* ~4 V8 ~& K+ M/ \
    5 I$ x' [# W2 x% }0 j" F* x8 x- d值得注意的是,如果在一段限制时间内,转换器规定传输峰值输出功率(输出电压稳定必须保持)远大于最大连续输出功率,谐振腔必须以峰值输出功率设计,确保其不会进入容性工作区间。当然,热设计则可以只考虑最大连续输出功率即可。无论如何,不论转换器被如何规定,短路或者一般的过载情况(超过最大谐振腔规定)都需要附加手段处理,比如限电流电路。磁集成Magnetic integration LLC谐振半桥非常适合磁集成,比如说,将电感和变压器集中到单一磁性设备。这可以很容易从变压器的物理模型看出,显然可以看到与LLC电路中的电感部分类似的拓扑结构。然而,理想变压器在二次侧存在漏电感,而在前边的讨论中都被忽略了。为了将二次侧漏感的效果考虑进FHA分析中,我们学要一个特殊的变压器模型和一个简单化的假设。众所周知,由于模型中理想变压器圈比的选择很多,因此对于一个给定的变压器,存在无穷多种电气等效模型。对一个合适的“等效”圈比n(显然不同于物理上的圈比nt=N1:N2),所有与漏磁通相关的元件都可以等效到一次侧。这种等效模型称作APR(All-Primary-Referred),即所有参数都等效于一次侧,该模型满足FHA分析。通过选择n可以得到APR模型:
    4 T. e% Z/ S: E
    - q9 C4 j: R) f
    + j* t6 h: ^9 z/ W$ N
    6 N( j( v: k+ o' A- {/ P
    , t- E: P8 e! `
    ( \5 s* [6 k" d+ ~, @* [" ?k:变压器耦合系数coupling coefficientL1:一次侧绕组电感值L2:单边二次绕组电感值
    ; d0 }' Q% E6 Y( n& R+ r: t
    ; }0 c$ O. G% Y# b8 L3 f9 u- P
    注意:(1)Lr仍旧保持了物理模型中的意义:短路二次侧绕组时测量得到的一次侧电感值- {; N$ ^9 }8 X. k& L
    5 O; O1 R% M3 Y. B(2)一次侧电感L1不可以改变; U2 O5 j1 C; \
    : U4 }% d* z+ [2 ]! k! a) m- G1 e# D
    两种模型(physical model and APR model)不同的地方只是在分割方式上,因此L1与Lr之间的不同点就是Lm。
    ( u  o  B, K- y
    # X5 W: N8 Y' G& Y最后,倘若这些参数通过等效APR模型阐述得到,以上所作的分析可以直接应用在现实世界中的变压器。反之亦然(vice versa),基于FHA分析得到的设计流程将提供APR模型的参数;因此,必须增加步骤决定物理模型中的那些参数。3 }# i& {5 q* U$ i& ~
    ' d* w' p: n# d$ G% z3 w尤其在计算圈比nt(physicalmodel)时,由于Lr与Lm与现实世界中存在联系Lr+Lm=L+Lμ=L1
    + Q7 e1 Z3 W! x  J% A* v
    / O. f" R* i# e( V4 m在物理模型中,问题无法在数学上得到解决:因为含有5个未知量L,Lμ,nt,L,L;而APR模型中只有3个参数:Lr,Lm,n.克服了该问题的假设是建立在磁路对称(magnetic circuit symmetry):假设一次侧和二次侧绕组的漏磁通刚好相等。由此假设可以得到:
    - ~0 \# N% q( q
    2 G( m& l2 M% h" O! j, ~: h# \! \) c9 ?) `
    - ?: V7 H% M. Q5 T+ s+ j( ~" e
    - t2 |; X1 q* r$ N8 G0 |, _
    ) d6 o0 O$ \8 L; F6 C; [4 J4 x+ E: t* x7 c
    + b3 J& X: R) y" n" I: h/ N) y( J1 ^7 p4 ^4 i
    & `  I9 J4 z- k6 a
    + B3 q# B) f' h  B& W1 U
    $ ]% C* t4 B% v; w1 g
    0 R1 {0 U3 N3 a+ k# g" U
      b/ [! @; }8 e4 L# t8 i4 d7 o/ b
    $ v% E' g/ f& Q. j0 v3 X. K
    0 ]  \. f) ^4 ]6 ]+ O$ m( A$ H, I! O- l% |+ X
    * c, z$ ?# _" K% {7 _
    . T% [+ W6 F9 J& o8 ?$ L
    ' ]7 X! h  k1 |
    ! E, k' m# z4 ]  ?; }% Q
    6 J- F  F+ n% ~" o
    ! p" F* Q) v" Z4 c7 H7 w0 o, [( E) j  y" _$ `) Q
    & _" V3 z+ E9 h
    6 T: G7 ?0 p  O2 K: {3 ]$ U% }
    4 W/ a! j1 k. S: p) }- x' i7 }8 E% B: Q. ?3 n- Y
    9 `% [: g5 z- j2 ?! }- B
    & G- C# H& M9 m设计步骤
    # P" \  `1 E, I6 {+ s. c5 H
    9 T: O2 ^9 H2 h  r5 J4 t3.1 设计规格输入电压范围:Vdc.Min-Vdc.max正常输入电压:Vdc.nom输出电压:Vout谐振频率:fr最大工作频率:fmax启机频率:fstart3.2 附加信息节点N 的并联电容:Czvs死区时间:T3.3 一般设计准则准则1:转换器设计工作在正常输入电压(nominal nput voltage)准则2:转换器必须能够自动调节,当输入电压最大且零负载, M1 `* A) D, `& I# L3 O" ?) R
    6 a8 ?* s- w9 V9 G准则3:转换器必须在一直工作于ZVS区域* }" n9 w. k- _3 z' X# b
    4 x1 U& ^+ ?! T% k$ U& G
    3.4 10个设计步骤
    $ E; c  \: l9 m5 M* z. F. j. g* A
    * W& v/ ~8 z3 X
    由准则1知,设正常输入电压下,谐振频率点的增益等于1,计算变压器(APR)圈比:
    , R% I: Y/ v/ z1 }! N' M, Y' X
    % G- U. @& i* z: j& F$ Y( ]
    : L: m- ^; p( \; o* m1 P0 T3 c3 l% m
    - T$ U, @$ C" i  z" E; m. D! w1 U8 v' u1 V7 G" [
    分别取输入电压范围的极值,计算最大与最小增益) D8 k3 M! M4 x6 }6 M7 O5 |
    5 g. P! C$ o& C! G4 p6 e' ]6 p* p7 `; R5 l1 \. d: k4 Z  C
    + T8 ]1 A& ?8 e. h+ M) D0 y  A2 @: n" V* b) q& N. W' }6 D
    . q9 {3 H( [( z& E# N按照定义计算最大归一化工作频率% x) |: W  v3 z) `+ F- b1 R
    2 I& ^# E5 @) @# I0 o2 x3 t
    * J7 {5 }9 L$ H, x3 D, {& N
    + D+ q  b3 f0 @: g$ C- B$ w( c/ J! ^  ^
    5 U& d/ i% W$ A: V
    计算反射到变压器一次侧的等效负载阻抗1 z0 o6 A3 `' Y% _9 F
    ) `- ?* ~) x+ j' T' a: @- u
    1 b- |) g7 p( }# {  J
    ' J# f- y: P0 Z' U/ I  C7 _, F! A7 B* f
    ; ^+ `/ J& t* }* e, @计算最大输入电压,最大工作频率,零负载条件下,电感比值λ4 S; l" _, o# z' H5 Q( f- V
    9 Y! x$ W. ~0 H1 J$ d/ m: ~3 T& Z5 q! e/ ?0 F5 C2 Z/ Y  G& C
    ; a& f4 U+ O3 J/ r2 b7 C8 N! Z( A
    $ k* ?! ?+ _$ P* ]' T
    " Q. T7 Q6 c3 O计算最小输入电压,满载时,工作于ZVS区域的最大Q值(选择90%~95%)
    ! ?' I0 d+ S* ]$ ]/ ~4 N3 [
    ( R- _- q1 J# s( v
    ( t2 s) h& K2 m
    ! F3 ^$ P: C  \$ `4 _3 V/ D7 s' P3 }3 f9 g
    % O/ [( F+ Q- i! h
    计算最大输入电压,空载时,工作于ZVS区域的最大Q值
    6 M5 O1 }2 j) ^# c" z
    - x& B8 N" l5 W& k$ u* o' U$ r
    % [0 c! U% b: `% {' @' R8 k) }* A' y
    8 @1 n5 h% v$ V( C) @  e+ z! W! M( n# ]$ O: {0 S! y
    其中
    6 g+ E3 R5 x% A0 q: m8 i7 p+ H- `
    0 T8 ?# o, ]1 E
    # c  c) c$ z, R, c
    8 }6 @$ O7 \% t9 {% a
    % O7 F0 g6 @$ r8 ]* E$ S  v
    ) S: j6 Y: A7 H) E2 n  ~- H7 Z选择整个工作范围内(空载~满载)可允许最大的Q值,即Qzvs
    4 z0 n/ [3 w/ {: [
    6 [; z( Q& g4 ?
    7 z+ z0 I* k6 q" b0 Q8 n+ }. @: d; @
    % [. b0 N! u' s: o5 S. [9 {& _% h: |4 d$ f% u: q
    计算最小输入电压,满载时,最小工作频率
    % K8 [8 T% }* A: _9 ?
    5 b/ f' Q: ]( O* E$ k4 a/ Q; O/ p! h4 T4 Q& a* y: g
    - E  j1 x" T+ w' L, C. C+ o) g8 @  U2 l
    2 Q3 x/ V. I% a; Z% g  G9 Q, |$ v计算谐振腔特征阻抗和所有的元件值(Lr,Lm,Cr)
    9 I+ G8 Y9 C! J
    ( q9 k: P( d# t. j( ]: i
    # t4 e5 B) w; y1 W# `+ v8 D% D7 [6 H8 J1 N* m. Z
    # D; S8 P5 W, k' f9 l! j) S4 `# z
    ! b" L. n* R4 }# q. n: R2 N+ S5 }* Z3 |7 G
    / E6 }% m0 Z7 S3 x+ I! L' p& R
    , r) C7 K; q# z% B1 _
    + p$ p/ ]. U: ^# J
    发表于 2022-1-6 17:17 | 只看该作者
    热设计要考虑最大连续输出功率
    GMT+8, 2025-7-19 06:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
