查看: 171|回复: 3
avx钽电容的选型
发表于 2022-1-5 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 i) B4 z4 Y8 }; m! x
avx钽电容的选型不可忽略的重要参数' f3 G5 [4 D5 `: ]6 y! y4 k
! d2 [; p1 _4 t; javx钽电容的选型首要的参数就是精度(容量偏差)主要分为:M档(±20%),K档(±10%),常规均为M档,不作说明均为M档;需要K档时,一般需特别说明,K档价格=(1+10%)*M档。
0 k' j$ H4 J2 E) y1 H
/ z, q2 Y: H" @1 t8 h' H' _- @9 p; m. n4 P
其次则是钽电容相关电压,其电压主要有额定电压、降额电压、浪涌电压(可理解为最大耐压),额定电压即为产品型号中的“标称电压”,降额电压是指钽电容。
) n. W& u% K( h' P0 ?8 ], [, f7 b# g0 V
在某些电路环境下的“安全电压”,浪涌电压,特别注意,钽电容的耐压为额定电压的1.2倍,这与贴片陶瓷电容有巨大的区别,贴片陶瓷电容也称为贴片电容,片状电容,片容或片状独石电容,贴片电容在常规电压(指标称电压≤50v)时,其最大耐压为:常规测试2.5倍,破坏性测试3倍。/ s) N6 T" f- [& x: B  c
8 s! I3 y% l$ l* s8 X4 b% d此外,选择外型尺寸(或说壳号、型号)之一般原则。在同样电压、同样容量下,根据电路要求,如要求电压更安全及功耗更小(参考等效串联电阻),建议选择大一级尺寸,如因PCB排版位置受限及成本考量,可以选择小一级尺寸,设计工程师应综合以上各因素统一考虑。
7 n9 |$ @: ~8 M5 U" \3 n: I& j" M. Q5 I+ v8 E1 o6 }/ q1 L
avx钽电容的选型对于以上这些参数的选择都是不可忽视的。
发表于 2022-1-5 15:10 | 只看该作者
钽电容选型要关注浪涌电压
发表于 2022-1-5 15:39 | 只看该作者
钽电容的耐压为额定电压的1.2倍
发表于 2022-1-5 16:01 | 只看该作者
同样容量下选择功耗更小的
GMT+8, 2025-6-11 14:47 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
