查看: 278|回复: 4
PCB拼板方式以及注意事项
发表于 2022-1-5 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 e2 G1 s$ D. K6 H6 u5 ?  |& H  q
% Z# K/ _+ y) j% s% v; T9 j4 D% o; {% w
! \5 R' i4 E# @0 H8 z9 m
  PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路板适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面。因此,当有重型器件时,防止回流焊接高温加热时器件脱落,尽量避免选择阴阳拼板方式,要选择单面拼板的方式。在选择拼板方式时,要根据元器件类型、PCB形状等进行选择,特别是选择阴阳拼板方式时,要综合考虑,不要为了拼板而拼板,那样将失去拼板的最终目的。特别是设计阴阳拼板时,需要注意以下几点:
  1、当PCB上有金手指时,一般将金手指放在板边外侧非夹板位置的方向上。
  2、设计排板时,应避免太大的空洞,以防止制程中真空定位不稳或感应器感应不到PCB。
  3、针对两面制程,若其中一面的相同材料较多时,为了保证贴片速度,不宜设置成阴阳拼板。
  4、两面零件无太大的IC(一般小于100pin),无FINE,PITCH组件(间距<0.5mm),BGA及较重的器件。
  在SMT焊接过程常出现的因拼板方式错误导致问题有:
  1、有重型器件,选择了阴阳拼板方式,两面均有贴片元件,选择了阴阳拼板的方式,但其中一面有相对较重器件如内存插座等。
  2、带有金手指的PCB,金手指边不可拼板连接或加工艺边,金手指边作为工艺边或金手指以邮票孔连接,分开后会造成金手指边参差不齐,无法正常使用。
  3、如果PCB一面为贴片元件,另一面为插件焊接,拼板做成了阴阳拼,这样的拼板方式不但不能提高SMT流水作业速度,反而要造成返工,一面焊接完成后,需要再返工焊接另一面。
! f4 {7 p0 u* ~7 [2 T3 V: U9 G
发表于 2022-1-5 15:08 | 只看该作者
一般都采用阴阳拼板方式
    2022-1-19 15:05
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-1-5 15:18 | 只看该作者
    纵向拼板,建议一个单元里放两个邮票孔,邮票孔间距为20到50mm。
    高手啊  详情 回复 发表于 2022-1-5 15:38
    发表于 2022-1-5 15:38 | 只看该作者
    哈哈一笑 发表于 2022-1-5 15:18
    * Y" \; L4 ?, L# e纵向拼板,建议一个单元里放两个邮票孔,邮票孔间距为20到50mm。
    & y" t1 o' \  z
        高手啊
    ! C+ t3 V, ]- m7 b5 u" v% z
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-7 15:38 | 只看该作者
    Perfect better !!!  Excellent professional precious datas !!! Thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-10-8 16:17 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
