查看: 196|回复: 3
音频发生器基本原理及设计
发表于 2022-1-5 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声音的产生是由于发声物体以一定的频率振动,带动周围的空气振动,使动耳朵内的听小骨一起振动,这些振动被转换为微弱的电子脑波,它就使我们觉察到了声音。不同的发声物体(声源)音色不同。声源振动的快慢不一样即产生的频率不一样,故有高音、低音、中高音、中低音等区分。由于声源振动的幅度大小不一样,所以我们听到的声音有大小的区分。本文主要通过对输入的时钟频率按不同的分频比进行分频,以达到产生不同频率的声音。
. F" z7 |- [7 m! z0 d0 y+ ~- x
1 音频发生器基本原理及顶层设计
1 |7 y4 z8 X& J音频发生是基于声音的发生原理,利用外部晶振输入固定的频率(12MHz),由内部进行不同的分频得到,由于从数控分频器出来的信号是脉冲极窄的脉冲信号,为了能有效的驱动扬声器,需要外加一个D触发器以便于均衡占空比,这样出来的信号的频率就只有原信号的一半(6MHz)。
% u1 l/ l- O# K) S6 f
( k" W8 n# a  F. `! ^" C. c2 N本音频发生器主要实现两个功能,通过按键选择。功能一可以通过按键让喇叭发出不同频率的声音,功能二可以预播放预设置的音频。' h( a, Z0 ~( x3 ?- Y) [' e9 J
1 \5 H/ e' G8 W9 [5 f
2 底层模块设计
' g& Z0 _7 W/ _" C3 ]8 B
+ ?5 ]* F" L; m: l图1 音频发生器顶层各模块连接图' {$ u7 Q1 |8 h7 [5 [
$ s% s; t2 }+ m, }$ U. [2.1 按键模块+ V! c% ~* R- ]. W
由于本模块可以实现13个不同的音调(7个低音,6个高音),所以在按键模块有13个拨码开关输入,采用编码的方式把13中不同的编码转换为4为的数据输出。为了同步于自动播放的模块,本模块与自动模块采用同一时钟信号(8Hz),以上升沿触发的形式触发得到按键的输入。
# z4 ^8 z. u6 M* ?, X% ]  I( l; c8 @/ f. Z1 f* c- U6 t: _+ U
2.2 信号选择模块
! M7 D6 a: Z6 K/ n8 x: E4 W由于本模块可以实现自动播放于手动输入音调的功能,为此为了能实现单一的信号输入,必须在音频信号处理之前对输入的信号给予选择。此模块有三个信号输入,一个信号选择短,两个输入信号。还有一个信号输出端,对于选中的信号直接输出。) d) S6 I8 y+ P3 s/ Q6 }
6 n" K9 T9 B* d. R% O2 P$ X) V2 ^: r
2.3 自动信号产生模块
3 u& v& v. E* V' @# \( f$ V由于本模块可以实现自动播放内置歌曲的功能,所以必须要有一个模块来产生播放信号,此模块由8Hz 时钟输入,以计时器的方式产生4位的信号输出。* T" k, k5 ?  D" ]/ |8 D0 Z
. W6 J0 F* N5 J' T: F: ~2.4 译码模块
! }" ^" s/ D7 j# {此模块的输入由选择器的输出的得,由于选择的输出是4位数据,所以需要由此模块进行译码以判断输出的高音/ 低音,也便把输入的数据输出显示,并且的到分频比以便于用于下一模块的分频。
9 }2 Z9 D+ d9 N4 v. }4 |" f! Y: I! C) E: [; t- U/ W
2.5 分频模块
, @% {! n2 F( R, g7 F& Y0 D# |* e此模块有输入12MHz时钟频率,由输入的4位总线型数据控制对12MHz的信号进行不同比例的分频,然后经D触发器进行脉冲展宽,使扬声器有足够的功率发音。
% _7 k4 [9 v$ v2 D& m7 i3 I
3 Q$ b4 `" @5 I/ f如:将PreCLK为CLK的16分频
3 U* `& r2 E2 p. EDivideCLK : PROCESS(clk)4 \/ E- C( y: B
VARIABLE Count4 : STD_
: m9 d  z6 C, d/ TLOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;/ m' `& e# e$ i' f9 F0 o* Y& ^# ^
BEGIN& J2 u. G6 u% S, K
PreCLK 11 THEN PreCLK
$ M* P$ S4 x) k. Z# J
! Y% k$ ~5 m. ]$ Z
经过仿真,证实系统方案可行。
; s  n6 v1 D% ]' Z, w& _" B+ c% `& y3 ]# J- j% d- {: E
发表于 2022-1-5 12:24 | 只看该作者
音频发生利用外部晶振输入固定的频率由内部进行不同的分频得到
发表于 2022-1-5 15:27 | 只看该作者
总线型数据控制对信号分频,D触发器进行脉冲展宽,发音功率就足够了
发表于 2022-1-5 17:17 | 只看该作者
要在音频信号处理之前对输入的信号给予选择
GMT+8, 2025-10-12 10:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
