查看: 340|回复: 1
OC2004——GPS/车充/POE交换机 2A,90V,140KHz降压DCDC
发表于 2022-1-5 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述6 A) V4 I' K4 S8 p' v
OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A MOS,最高输入电压90V
5 M- i! i" t+ V# N! W# _- |OC2004有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
+ E3 _" r1 p: N7 {6 E7 F+ [OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
4 J9 p+ [1 Q3 W. x* lOC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
0 @( d. G' \* s) ^* iOC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
: Z+ K6 t, z4 d! _OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。& u4 a* r- C6 q' y4 a
0 _/ F8 `+ T2 A+ W! i# o/ i+ h特点
; g: _; x  Z3 ]0 T' C0 j/ e宽输入电压范围:8V~90V$ {  j4 u, B, x6 f5 e# p: O
输出电压从 4.2V 30V 可调4 q8 d+ O  J4 |7 C) ^
支持输出恒压恒流2 Q, A: B# e  M$ i4 n; G( \
支持输出 12V/2A5V/2A# a% M( v2 _* H+ c( J
高效率:可高达 96%3 e# n4 v. S! g) u0 @
工作频率:140KHz
, x. d4 t6 ]; U  [+ r7 j低待机功耗( y5 F4 x5 @3 P/ _, p
内置过温保护、输出短路保护3 f6 F' f3 ~! i
内置软启动) [9 G- V* o% ?0 n( X: k, }
% i) \* J7 W+ r3 U8 s- p
应用) h+ g, \- t3 X, l3 q+ `
GPS 追踪器
$ F& U8 ]6 D. V" T4 D/ H电动车控制器
. N; ]) K) L* |: Y! E车载充电器
+ U$ N6 @1 b- y8 f' h9 y* ePOE 交换机/分离器(非隔离式)
% W; F8 b. e! N$ A/ I+ \LED 照明驱动# |: w) s' @3 t) F
6 B+ g7 q' Q) P: w8 z典型应用电路图% c0 G0 k$ k: D: q6 H
. K% ~- Z2 v9 m3 O3 _  A
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
! D/ v' k6 i# o  ^: { OC2004 内置 100V5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC.pdf (517.05 KB, 下载次数: 0) - {) k$ z& x, N4 `
# I4 h' e7 S; y- E9 E$ s) o1 Z  s- b
( u, M2 J1 ?0 I7 F- G2 e2 K
发表于 2022-1-5 12:32 | 只看该作者
同时支持输出恒压和输出恒流功能
GMT+8, 2025-10-27 23:44 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
