SMT加工是一个相互影响环节比较多,流程比较多的工序,往往一个小失误,就有可能造成大影响。那么有哪些环节会影响到SMT加工的质量?我们在SMT加工过程中需要注意哪些事项? 影响SMT加工质量的因素 一、设备 智能产品的工艺复杂程度已经远远超出了我们人手能够加工焊接的程度,只能依靠机器设备进行贴片焊接,测试检验等等。所以设备是SMT大批量精细化生产的必备手段。比如贴片程序设定是否充分考虑周全。 二、工艺 硬件设备市场上只要有钱就可以买的到,但是它也需要有人来操作,最终来实现工艺实施,所以设备只是工艺实施的手段而已,工艺才是真正的核心。工艺的差别会直接导致设备的利用率、直通率、良品率。 三、PCB线路板 线路板是整个SMT焊接的基板,是一切开始的起点,焊盘的质量,以及PCB设计的是否合理也是影响SMT工艺的重要因素。 四、钢网(模板) SMT的品质问题一半出现在锡膏印刷上,钢网厚度的设定和开窗设计是直接影响贴片加工质量的关键。 五、炉温曲线的设定 当PCB、元器件、焊膏印刷、网版都完全OK的情况下,一个根据产品特性来精确设定的炉温曲线就成了良品通关的最后一步。 金钱可以买到设备、买到生产线,可以配置员工,但是有些工艺积累和技术沉淀往往需要SMT贴片加工厂花很长的时间去积累,并形成自己的工艺流程规范,完善自己的工艺体系,最终形成的经验总结才是一个企业品质的基石。 0 C% T5 K. c9 A! `
