查看: 396|回复: 2
[EMC小知识] EMC测试详细介绍
发表于 2022-1-4 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% {1 A7 i9 x" E2 v4 f
0 \6 y% d7 ?, _: u' a在CE认证里面针对不同产品有不同的测试标准、指令,带电产品中必须要测是的EMC指令,作为最常见的CE指令,很多客户想知道什么是EMC测试?
+ x! A: C4 e( E- [* a) K5 N- ?+ B: ^  R+ i- b
一、EMC的基本定义:
* [8 z: U5 j+ }8 x
# E; a6 K/ J7 t. b8 m0 w4 R  EMC是评价产品质量的一个重要指标.
8 s, B+ J# ]; h. N1 q& C  \* X# `# @( k/ P& {+ q
  1.电磁兼容EMC (Electro-Magnetic Compatibility): 指的是设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力.! U" }( t* K$ H& @: @8 x
  _3 ^! P, L  M4 i1 n! @
  2.电磁骚扰EMI (Electro-Magnetic InteRFerence): 指 装置 整组设备或整套系统工作时所产生的一种电磁噪声,或装置本身不需要的信号。9 ~+ ]2 Y+ ?/ V# R4 @  ?6 K" V
; w5 Z6 Q1 V# N0 q% m& Y  3.电磁抗扰度 EMS (Electro-Magnetic Susceptibility): 指在一个电磁干扰的环境中,装置 整组设备或整套系统不会因处于此环境而减损其功能的能力。
( g* O8 T5 y0 E6 c4 ?
3 I" k4 n( t2 s' a2 r. [: d
: R0 n6 j* E6 {8 w" N" h. b1 Y  u
* v; u  S( e4 u3 R4 t! h二、简单介绍
/ }( E, E) W" i- d" }
& H: w) A# M, y  EMC=EMI+EMS5 f. J' u* S2 y6 B; C
& X% y* {* v  r  W/ K% A  EM(Electro-Magnetic Interference)--电磁骚扰测试
  o7 T4 M( M, S0 P! T! W! p- e7 f* B+ b
  1辐射骚扰测试(RE): }+ C7 x+ a; h* |& `+ i- h9 e
. B+ H) P: K* {6 l  2传导骚扰测试(CE)  ~7 g8 N+ j! d; l0 w" ]( t" m
- g2 o% L3 C$ e6 E2 ]" z/ \  3功率骚扰测试(CLAMP)
! C4 c/ s5 g' S$ H
9 ?' S1 U5 M" d  4·谐波电流测试(HARMonic)--测试标准:EN 61000-3-2
( I# v  ^4 Z1 K" U4 }# X4 e; G5 m6 W% ^2 v7 p+ |4 g+ ?
  5电压变化与闪烁测试(Flicker)-测试标准:EN 61000-3-3- D8 y! _% k! m( t6 ~
; x  A3 I8 W& C$ K) A    EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)-电磁抗扰度测试
( w. h5 o% m  E2 O- Z, k
; _4 S. K, S  G+ ?  1.静电放电抗扰度测试(ESD)--测试标准:IEC/EN61000-4-2
6 t3 |& t2 G* g* f8 l/ h0 T8 ^4 P2 E, @
  2.射频电磁场辐射抗扰度(RS)-测试标准:IEC/EN 61000-4-3
' C8 {9 h( x# K5 a& e: q9 \- Y4 b) G# Q2 P
  3.射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS)--测试标准:IEC/EN 61000-4-6
0 J+ H! ~/ d' v4 L- ?
- R' f* x4 ^7 o* Z9 L$ h  4电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT)--测试标准:IEC/EN 61000-4-4( r7 K( p% h& c% G6 ]( \2 G
7 V; D. Z' w+ H2 G$ x5 P  5浪涌(冲击)抗扰度(SURGE)-测试标准:IEC/EN 61000-4-5; q( b2 ]3 }# H
6 x( J' I$ V; J5 d' x% q- k( O
  6·电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试(DIPs)--测试标准:IEC/EN 61000-4-11& A4 F) |  X, Y6 f& d
! X) O3 H4 R# t- ^
  7工频磁场抗扰度测试(PFMF)-测试标准:IEC/EN 61000-4-8
+ W, z# _; b  V3 R4 |9 t4 p5 j9 S3 t7 X& {( A# l
0 R0 ?0 Q9 {" H0 d3 |0 o3 b( l+ V( O9 m& M' I  n
发表于 2022-1-4 14:29 | 只看该作者
EMS是装置 整组设备或整套系统不会因处于此环境而减损其功能的能力。2 K( A6 |" Q' f7 E
    奋斗
    2022-5-21 15:58
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-1-28 16:46 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-25 05:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
