查看: 473|回复: 10
Altium 21画PCB只有一个焊盘的封装,放置到PCB后出现这个现像?
发表于 2022-1-3 19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- [4 E9 S1 u9 s) i
/ E( K. e- k3 o只画了一个焊盘,加大了阻焊一圈,是作为SMD贴片的MARK点使用的,放置在PCB上看着没有问题,单击选中后即出现这样,不是画好的PCB封装应该只选中本身吗?原点是选中在焊盘中间的,用来制板倒也没有问题。
  S: d) {0 n- Z; ?& q- n
2 T. ^6 X5 h3 H# a& k0 `
8 Y& C3 K# I6 c8 A2 L3 `3 j0 m
$ a/ p9 [2 u+ v6 j  U( _$ ^* S
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-4 07:45 | 只看该作者
    回到封装界面,将所有的图层打开,用V D 看看显示状况,应该是有东西被隐藏了
    快捷键按V有菜单出来,再按一下D就菜单都不见了,这是什么功能?我用的版本是21的。 后来想了一个办法,新建一个空白封装,把原来的复制过去就好了。  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:21
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-1-4 09:41 | 只看该作者
    同意楼上的观点,应该是封装内有其他东西,快捷键V+D,全视野看下是什么,该删的删掉
     楼主| 发表于 2022-1-7 14:21 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2022-1-4 07:45: ^% ^% ]4 R( [+ s& D8 P& ^" y
    % E* g# U. D! c3 Z+ G' a快捷键按V有菜单出来,再按一下D就菜单都不见了,这是什么功能?我用的版本是21的。2 F2 F( F5 c7 }) ], G5 [
    5 ]  m( m, |* t4 \0 l后来想了一个办法,新建一个空白封装,把原来画好的焊盘复制过去,旧的封装删除就好了。
    ( q# k  c* r  c. E( c) H' A& x
    V D就是缩放显示所有文档内容,所有的都显示,因为有超出边界的东西,所以界面被缩小到你看不到的地步了, 你用选择 区域外部,然后框选现在能看到的东西,删除一下,应该就可以了, 你新建空白元件,然后复制旧  详情 回复 发表于 2022-1-7 15:05
    你按了V+D之后焊盘有没有变小?是不是处在屏幕的某个角落里?  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:39
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-1-7 14:39 | 只看该作者
    yrxinxin 发表于 2022-1-7 14:21
    ; f, D0 y, L& o2 J( O快捷键按V有菜单出来,再按一下D就菜单都不见了,这是什么功能?我用的版本是21的。
    9 d, p; D* n5 W7 ~" ~
    " V) Q" H% `% Q6 L后来想了一个办法 ...
    ! z; ]- k0 Y- }* ]& G) ~: [+ T你按了V+D之后焊盘有没有变小?是不是处在屏幕的某个角落里?5 ?7 {6 O9 h( [% }
    按V只出现一个菜单,再按D就什么都没有了,屏幕显示并没有其它变化。  详情 回复 发表于 2022-1-8 22:28
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-7 15:05 | 只看该作者
    yrxinxin 发表于 2022-1-7 14:21: ?0 @' T2 ?& k9 v' g
    快捷键按V有菜单出来,再按一下D就菜单都不见了,这是什么功能?我用的版本是21的。  Q7 Q! \" z2 t% j- K% G5 z3 e. d
    % h, Z: E0 v' y0 c, G* b后来想了一个办法 ...
    ) ]% Z: K. x' z1 l4 P0 m
    V D就是缩放显示所有文档内容,所有的都显示,因为有超出边界的东西,所以界面被缩小到你看不到的地步了," ?, j% O  {! n3 o* K, P2 v
    & @# `: W* v% h- x! H你新建空白元件,然后复制旧的东西的时候,因为外边的东西没有被你选择上,所以就正常了。
    ( V1 N# ?8 l" e9 l
    4 I7 G' Q0 \8 V$ H  H& X0 I% n& R1 T# r
    按V只出现一个菜单,再按D就什么都没有了,屏幕显示并没有其它变化。  详情 回复 发表于 2022-1-8 22:29
     楼主| 发表于 2022-1-8 22:28 | 只看该作者
    小个子灰原哀 发表于 2022-1-7 14:39
    % h$ M# U5 |" I. D你按了V+D之后焊盘有没有变小?是不是处在屏幕的某个角落里?
    ! K+ m; q; P: n按V只出现一个菜单,再按D就什么都没有了,屏幕显示并没有其它变化。
    8 h2 s5 u/ k9 F$ ?$ ]- d
     楼主| 发表于 2022-1-8 22:29 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2022-1-7 15:05
    ( g5 o4 d6 X$ r) c# T( ]; y6 ]+ zV D就是缩放显示所有文档内容,所有的都显示,因为有超出边界的东西,所以界面被缩小到你看不到的地步了 ...
    ( U+ v$ A2 ^0 K; e
    按V只出现一个菜单,再按D就什么都没有了,屏幕显示并没有其它变化,21的版本难道不一样?
    + ^2 b7 @, Q, I9 M# j
    发表于 2022-1-11 11:57 | 只看该作者
    你这个应该是封装的原点没有放在焊盘上,离得很远
    原点确定是在焊盘上的,有显示十字架  详情 回复 发表于 2022-1-11 14:34
     楼主| 发表于 2022-1-11 14:34 | 只看该作者
    mha 发表于 2022-1-11 11:57$ e. O; r' {6 v( r/ M
    * D  i, _7 S; \$ Z  x6 d
    原点确定是在焊盘上的,有显示十字架7 D5 {: j8 F+ M- X
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    发表于 2022-1-12 09:55 | 只看该作者
    封装内有多余的东西
    GMT+8, 2025-10-25 18:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
