查看: 315|回复: 3
对PCB失效问题进行失效分析的9种方法
发表于 2021-12-31 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对PCB失效问题进行失效分析的9种方法
9 D2 H6 W- A4 h, F) R" {
  随着电子产品的怎样对PCB失效问题进行失效分析呢小型化,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于技术的原因,PCB在生产和应用中出现大量的失效问题。为了弄清楚失效的原因,以便找到解决问题的办法。那么,我们应该怎样对PCB失效问题进行失效分析呢?
* Q8 b  W7 X9 f4 q) A) `+ q
  1、光学显微镜
  光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的区域等等。
+ U  H/ C1 i2 F  A
  2、X射线(X-ray)
  该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。
- \- p/ y( l1 p
  3、切片分析
  通过切片分析可以得到反映PCB(通孔、镀层等)质量的微观结构的丰富信息,为下一步的质量改进提供很好的依据。
+ }! M% Y3 p* Y. V" J
  4、扫描声学显微镜
  扫描声学显微镜可以用来检测元器件、材料以及PCB与PCBA内部的各种缺陷,包括裂纹、分层、夹杂物以及空洞等。如果扫描声学的频率宽度足够的话,还可以直接检测到焊点的内部缺陷。
, u4 |  B9 |9 K7 r; i5 @. r5 C5 A9 L
  5、显微红外分析
  显微红外分析就是将红外光谱与显微镜结合在一起的分析方法。它的主要用途就是分析被焊面或焊点表面的有机污染物,分析腐蚀或可焊性不良的原因。
8 _3 J! [% M7 E  b- X3 Z
  6、扫描电子显微镜分析(SEM)
  在PCB或焊点的失效分析方面,SEM主要用来观察焊盘表面的形貌结构、焊点金相组织、测量金属间化物、可焊性镀层分析以及做锡须分析测量等。
, V8 h9 }0 B" Y  H$ B" j4 d& |3 W
  7、差示扫描量热仪(DSC)
  DSC在PCB的分析方面主要用于测量PCB上所用的各种高分子材料的固化程度、玻璃态转化温度,这两个参数决定着PCB在后续工艺过程中的可靠性。
  G* _- z. G5 b8 p/ l8 J4 B
  8、热机械分析仪(TMA)
  TMA的应用广泛,在PCB的分析方面主要用于PCB最关键的两个参数:测量其线性膨胀系数和玻璃态转化温度。膨胀系数过大的基材的PCB在焊接组装后常常会导致金属化孔的断裂失效。
' ?# K7 W: h3 c2 |
  9、热重分析仪 (TGA)
  在PCB的分析方面,主要用于测量PCB材料的热稳定性或热分解温度,如果基材的热分解温度太低,PCB在经过焊接过程的高温时将会发生爆板或分层失效现象。
7 n8 p- ^+ w$ p
发表于 2021-12-31 16:26 | 只看该作者
显微红外分析很常用
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-6 15:20 | 只看该作者
    Perfect  better !!!  Excellent  professional precious datas !!!  Thanks for your sharing !!!
    发表于 2022-1-29 17:49 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-8 18:30 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
