隔离开关安装要求有哪些?隔离开关在安装前必须认真进行外观检查,外观检查的主要内容如下: (1)检查隔离开关的型号、规格是否与设计相符。 (2)检查零部件有无损坏,闸刀及触头有无变形。如有变形应进行校正。 (3)检查可动闸刀与触头接触情况,触头或刀片如有铜的氧化物,应予以清除。 (4)用1000V或2500V兆欧表测量绝缘电阻。绝缘电阻值应符合规定要求。隔离开关在本体、操作机构、操作拉杆全部装好后要认真调整,保证操作把手到位,隔离开关动刀片与触头也到位。三极隔离开关的三极必须保持同期性,即合闸的时候三极要求同时合到位,分闸时要求三极同时断开。 隔离开关分闸时,其刀片的张开角度应符合制造厂要求,以便保证断开间隙绝缘强度。隔离开关如有辅助触点,其辅助触点动作也要保证正确。 装设四极隔离开关需要注意事项装设四极隔离开关需要注意以下若干问题: ①TN-C接地系统中不允许装设四极隔离开关。虽然采用四极开关切断中性线可保证电气维修安全,但TN-C系统的PEN线内包含PE线,而PE线是严禁切断的,因此TN-C系统内不允许装用四极开关。 ②TN-C-S接地系统和TN-S接地系统中可不必装设四极隔离开关。IEC标准和我国电气规范都规定了在建筑物内设置总等电位联结的要求,一些未做总等电位联结的老建筑物因金属结构、管道等互相之间的自然接触,也具有一定的等电位联结作用。由于这一作用,TN-C-S系统和TN-S系统可不必为电气维修安全装用四极开关。 ③TT接地系统需要在低压配电柜进线处装设四极隔离开关。在TT系统内,即使建筑物内设置有总等电位联结,也需为电气维修安全装用四极开关。 因为TT系统内的中性线和总等电位联结系统是不相连通的,所以TT系统中的电源中性线带有一定的电压,设此电压为Ub。如图1所示。当TT系统电源接入低压配电柜后,低压配电柜的外壳接入总等电位联结系统,并且总等电位联结的电压为地电位即0V。www.diangon.com可见,低压配电柜的外壳被良好接地。 ![]()
图1 TT系统N线上的电压Ub 我们看图2。当TT系统发生单相接地故障后,接地电流Id流过变压器中性点接地极电阻Rb,于是在Rb上产生了较高的电压Ub并使得N线电压上升,有可能对人身产生伤害作用。 ![]()
图2 TT系统N线上的电压Ub 为此TT系统应在低压配电柜的电源进线处装设四极开关,即图1和图2中的QF采用四极抽出式断路器,或者在断路器前加装四极隔离开关。 ( U' `; C7 I. R4 W$ m0 }7 \" n
