查看: 256|回复: 3
压敏电阻器主要参数都有哪些?
发表于 2021-12-30 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压敏电阻器是指一种对电压变化反应灵敏的限压型元件,广泛地应用在PCB电路板、家电及其他电子产品中。
! v1 x) f+ q, J# B! m4 `4 ~- n3 D, O
那么,压敏电阻器主要参数都有哪些?
, c' s, Z4 G4 \$ @3 M/ n
" H- Q3 Z5 j9 a1 Z4 g- Q  T4 }) Y1、压敏电压。压敏电压又称击穿电压,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围为10~9000V。
& n8 u& f0 S* g  V# [6 e
# r8 y- y, H. F; |2、最大允许电压。它是最大限制电压,分交流和直流两种情况。/ Q1 z" Y) ^9 r- m- w
9 i6 T3 e0 I" D: I% d  ]/ K
3、通流容量。它是最大脉冲电流的峰值,即环境温度为25℃情况下,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。% I; C2 N1 H* S8 {* t, _
5 M* K/ @' D! T  O$ L2 a4、最大限制电压。它是指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。/ x) Y0 Z1 Q0 K2 U4 h
2 k* Z3 v  k, b/ v7 N# V( R5、最大能量。一般来说压敏电阻器的片径越大,其能量耐量越大,耐冲击电流也越大。$ U" e4 Y, y( B$ X) f0 `- ^* q
5 J, T  W. n6 |% v! z3 l# ~
6、电压比。它是指电流为1mA时产生的电压值与电流为0.1mA时产生的电压值之比。- x0 y0 P  [! ?, m8 e
# [1 s6 V5 d; e8 l- g* D* y7、额定功率。它是在规定的环境温度下所能消耗的最大功率。
2 F0 ?, Z3 N* S  u. H/ x; @/ x$ A7 V# s! g! t- b- b8 {6 n% V: C
8、最大峰值电流。以8/20μs标准波形的电流作一次冲击的最大电流值,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。% Q- W3 F; H6 \' K/ o
) u+ g0 A/ p3 a0 b# h7 U6 ^9、残压比。流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。; L3 |4 q. e5 d7 M' j
+ L% \( r, @/ \" p! a) n0 ?. m
10、漏电流。它又称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
+ J6 {; c/ Y1 j, S4 g0 H/ D* c9 ^) k& R$ n; d' z$ ^
11、电压温度系数。它是指在规定的温度范围内,压敏电阻器标称电压的变化率。; W& {. L1 e4 c2 x
0 j$ R1 v' G# L6 h3 D) I: N
12、电流温度系数。它是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
) ?3 K3 u" @5 k7 V! r% |/ ?% x5 s# N& z1 l
13、电压非线性系数。它是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
9 M2 O. S5 ?/ X$ B& ]( y
' {+ x+ @% r" ^6 h+ h1 H4 _14、绝缘电阻。它是指压敏电阻器的引出线与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
/ W9 F! |3 ]  d0 T, ]6 N1 O* D
& F+ z& I) x3 |. ]/ `15、静态电容。它是指压敏电阻器本身固有的电容容量。
- t1 u6 `/ D4 @" H
% F* g7 d: W1 e/ K: n! k( @2 p以上便是PCB人必备的压敏电阻器主要参数,希望可以和大家一块探讨更多PCB相关的问题~
8 F) K/ F) E  a+ e" V* v
发表于 2021-12-30 15:08 | 只看该作者
电压温度系数是指在规定的温度范围内,压敏电阻器标称电压的变化率
    2025-10-8 15:30
  • 签到天数: 1057 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-30 16:05 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享!
    发表于 2021-12-30 16:17 | 只看该作者
    漏电流是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流
    GMT+8, 2025-10-8 16:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
