查看: 219|回复: 4
PCB板去耦电容
发表于 2021-12-30 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB人经常会听到去耦电容这个词汇,那么对于PCB板去耦电容我们到底了解多少?% R  |! w$ A3 s) e9 P
3 y" n! Y* b; C- @! f& Y5 ~元器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。  |# S" Z) Q9 Z" C
' s+ o2 N, l9 F实际上,旁路电容和去耦电容都应该尽可能放在靠近电源输入处,以帮助滤除高频噪声。去耦电容的取值大约是旁路电容的1/100~1/1000。为了得到更好的EMC特性,去耦电容还应尽可能地靠近每个集成块,因为布线阻抗将减小去耦电容的效力。陶瓷电容常被用来去耦,其值决定于最快信号的上升时间和下降时间。选择去耦电容时,除了考虑电容值外,ESR值也会影响去耦能力。为了去耦,应该选择ESR值低于1Ω的电容。9 s1 I* q4 m4 r/ o' @# w
" X' p# j- h; X4 C- N8 \从电路来说,可以分为驱动的源信号和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要对电容充电、放电,才能完成信号的跳变;由于电路中的电感和电阻会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是耦合。4 D, A( l( [0 Z# x- I  z
+ U% q! P  R5 O/ ^: ^去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
& l% `; X4 A# U7 V; E1 ?, T; @8 r" B
发表于 2021-12-30 11:05 | 只看该作者
去藕电容能避免耦合干扰
发表于 2021-12-30 13:22 | 只看该作者
这就和你家的门一样,防止坏人来你家串门哈哈、
发表于 2021-12-30 14:02 | 只看该作者
去耦电容就是提供一个局部的直流电源给有源器件
发表于 2021-12-30 14:18 | 只看该作者
电感和电阻会产生反弹,会影响前级的正常工作
GMT+8, 2025-10-8 20:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
