查看: 160|回复: 3
FPGA用什么语言编写
发表于 2021-12-30 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般可以使用VERILOG 或者VHDL编写。2 B, J4 y; d* ~/ w6 r1 J- \- r1 t
其实两种语言的差别并不大,他们的描述能力也是类似的。掌握其中一种语言以后,可以通过短期的学习,较快的学会另一种语言。 选择何种语言主要还是看周围人群的使用习惯,这样可以方便日后的学习交流。当然,如果您是专用集成电路(ASIC)设计人员,则必须首先掌握verilog,因为在IC设计领域,90%以上的公司都是采用verilog进行IC设计。对于PLD/FPGA设计者而言,两种语言可以自由选择。- l7 @: p$ ?& B
设计人员通过计算机对HDL语言进行逻辑仿真和逻辑综合,方便高效地设计数字电路及其产品。
- M. ?4 V4 v, ^5 l4 H其实,从个人感觉上来讲,verilog比较容易理解和学习,也比较灵活,但是正是由于其代码的随意性,如果应用不熟练程序很可能会有较多bug,需要慢慢调试。而VHDL作为早期美国军方设计的语言,追求其完备性和规则的严密性,用它可以避免很多程序BUG的发生,但是相对的,代码编写量也会较大。
. j' Y: {3 Q: h' T
发表于 2021-12-30 10:44 | 只看该作者
VERILOG ,VHDL
! o7 ^3 n9 U: T& j& T/ |2 I- e
发表于 2021-12-30 13:20 | 只看该作者
可以随意选择
发表于 2021-12-30 14:23 | 只看该作者
集成设计人员必须掌握的技能& x3 @+ \; [% y. w' g+ l
GMT+8, 2025-11-6 20:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
