查看: 235|回复: 3
为什么高速电路考虑反射,而低速电路不考虑?
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-12-30 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) Y! B5 f1 b9 A: q$ ]+ a# A
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-30 10:13 | 只看该作者
    这个跟高铁和普铁是一个道理
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-12-30 10:23 | 只看该作者
    不管是高速还是低速电路,只要传输电路上阻抗不连续,都会发生反射,只是在同样长度的传输线上,低速信号的的边沿比较缓,反射信号在远端和突变点之间反复反弹,这个时间内信号边沿还没传输成,发生信号都叠加在了边沿上,对于电平触发的电路影响不大;而高速信号边沿较陡,发射信号来回一趟边沿已经传输过去了,那么就叠加在了边沿后的稳定1或者0电平,从而影响信号质量。2 p) w( x0 j8 e
    5 a# i. E6 q5 X& T) @* ^
    所以不管高速还是低速,都会产生反射,只要信号边沿远大于在传输线的延时,那么信号受反射影响就很小,低速信号在较短的线上就是这种情况,在较长的线上反射是不能忽视的。对高速信号来说,就得在“极短”的线上传输才会降低反射的影响。
    发表于 2021-12-30 12:59 | 只看该作者
    高速电路和低速电路都是需要考虑反射,不过低速线路在某些条件下可以忽略
    GMT+8, 2025-9-21 03:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
