过孔处理的三种形式定义及通用检验标准- p! v" `" D' l6 }4 Y5 ^' y- A! T
一:过孔开窗,
t- m, ?1 s- c" J定义:开窗了的就是过孔上有锡存在( R5 _8 e1 Z' y: V7 E8 }$ V4 N
# L* W. [" @/ y7 _ @8 G$ X" G检验标淮: 过锡炉及手工焊接能非常好的上锡
) Q: t$ `. L) k5 v* }# w; ~4 S6 P9 E; g, N3 I5 {* ]0 j7 x% M
二过孔盖油
. T% Z# t: O5 z* {! _定义: 只要过孔上没有锡的 其实过孔都是盖了油,(因为反过来,如果没有盖油,则一定会上锡),现为行业用得最多的最成熟工艺5 x9 K# q' @7 x
- `# n; n* W- G5 Q
检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡9 n6 y/ h+ h7 j# R, ~
& }: U" B4 F( j) ^, P2 K过孔发黄现象的发生及原因:
6 x3 A/ _1 X) ^ @0 N, H; p+ s, Q1 e: Y
绿油在过孔上,因为绿油是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿油加快流动,所以这样就会出现过孔发黄的现象,而过孔上的绿油则受丝网,印网版的力度及角度,绿油的浓稠有关,过孔发黄是过孔盖油工艺的一个必然现象!
" k2 E' `+ }8 o; W1 [$ p
' \4 E+ \7 I2 S9 B- }2 {' h- N第三:过孔塞油
) F& i$ s& L9 ?% B: I5 u, ~( G; C. ` G4 m( U9 Z
定义:故名思议,就是过孔里面塞了油,这种工艺是二过孔盖油的一种补充,因为过孔盖油解决不了孔口发黄现象,而过孔塞油就完全解决孔口发黄的问题,这种应用在有bga,否是要求特别高的板子,但成本则非常高,嘉立创暂时没提供过孔塞油工艺!0 X+ [9 W! l6 ^! `( ~, t
! W) r$ c! r$ h/ A" o+ m0 |
检验标准:孔口不能出现发黄,不沾锡,必须有绿油在上面,而且不透光
; m9 R- T/ x7 c, f! A) k8 T' y |
