最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多:& {9 H! j' v. s* O" k8 I
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入6 I+ _1 W! G8 y8 p) E4 z
(2)GPIO_Mode_IN_FLOAtiNG 浮空输入- N; d- c$ v% B5 l7 e
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入4 g( r$ x, z$ }( ?* Y
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入" U7 W, z' ^8 `* w! p( D* O
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
" C0 @+ S! X. X. S% Y* D(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
. a" T+ V9 y( V) k0 e(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
" u M5 F1 O# w(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出. \! p2 @$ F2 i& D q% g, g+ g) t2 T
对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总结:7 w4 z# D7 U9 R O$ W8 ?
|' @. z2 a/ h4 N4 V# `一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。" s i' ?5 \: f- z2 g
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
* p6 m2 [1 q7 H9 j9 ?+ @1 r
2 {* o8 j) K8 S二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
, M( V1 [9 W8 _7 k3 n8 @5 _! w1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
) S7 P1 C0 x6 r- z1 H2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
. `- r: H/ E; V# S/ D$ j3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。3 v9 V+ z( \- z- z3 |. R
4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。+ X0 |- z. U4 j% @
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS ;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。$ I1 k! V' f; i4 L9 ~4 x+ @: f9 p
$ Q8 B" `, C/ a N, ?% M
2 z* N, k3 W0 u. k三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
1 g& Z" U" A" g由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
4 I7 N$ v& g: z3 @) R& e0 K
" P V& N) |8 P# j四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
! v5 o& i0 T3 A* A* ~. v* ~, R
7 I% W, A* ? L五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
" }. _8 R5 _( o3 [; R) h# j2 j0 i9 `: l6 Q% [
六、总结在STM32中选用IO模式
9 o- _: E3 A4 s" K) o3 p1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
' D$ T# m" B8 @. u7 O7 e2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入3 M5 i& H F- V
3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
# E1 _. S4 C/ v. M. L2 o* h0 g4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
: V6 @6 D% j4 z" P" z; X0 {" g5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能7 w' Q( }+ L+ t5 P: e
6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
' f# P+ m# D4 c m7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)% M4 @. _/ M$ [3 A/ w- f. n& q' D9 l
8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)8 u0 W7 K5 _) M
3 I* ~' O- I- v! W( \! t8 t- N七、STM32设置实例:8 M X3 m+ G/ G0 ~& E8 B- ~
1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);5 _) ?% ]2 U6 n
2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;# i. }, |) ~) J& U
+ ?/ J- {) T+ |3 }4 z) i. Q! h
八、通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
y0 ?2 m" Q! |! e- H% C1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。" R; y8 Y: `: l/ O" }' y
2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。1 e& `$ E" _# C
3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
( `, S F- l7 G7 B5 R4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。) ~1 [9 L5 E! ?+ k# u/ y
5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
; p+ m% ]$ `2 n. L4 N: V' w" q( s7 y" W* Z! G
注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
7 T. Z/ N, I f8 p! S. z2 U4 [: V! G+ g5 h! F/ J1 I5 A: x5 n
