查看: 145|回复: 2
FPGA的三大特点和优势
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-12-27 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : z; @% m; G' \4 \  l. u& {, n9 z, l! G* q+ z
    FPGA技术之所以在最近十年中得到越来越多的重视,无外乎它所固有的灵活性、并行性和集成性等特点,也正迎合了如今电子产品对快速上市、性能卓越且小型化的需求。- X9 `# ]: Z" B
    如前所述,与众多功能固定、引脚有限、应用范围也相对较窄的ASIC(包括各种mcu、MPU、DSP等)相比,FPGA器件则有着更大的可选择性和灵活性,可用于各种不同数字逻辑电路功能的实现。 如果把各种ASIC比作是风格迥异、功能不同,可拎包即住的房屋楼宇;那么FPGA就是堆满各种原始建筑材料的“荒地”一块,没有“免费的午餐”,必须“自己动手”,方可“丰衣足食”,但也正是这种灵活自由性,使得用户可以根据具体的需求设计出定制化的产品。
    & n- _' W( c1 u( y( X# g我们都知道,硬件有着与生俱来的并行特点,它不同于软件编程的顺序特性。在FPGA器件内部,所有的硬件逻辑都可以同时工作运行,正是这样,很多需要多条软件程序指令实现的功能,用硬件逻辑瞬间便可搞定。因此,尤其对于一些大吞吐量、重复执行的数据传输、处理操作,软件往往无法胜任,非要借助微处理器所支持的专用的硬件加速模块或者FPGA器件来实现。0 N1 J0 U. E+ L
    FPGA器件内部丰富的数字逻辑资源可以替代各种分立的数字芯片;丰富的I/O引脚支持各种常见协议,这也能够免去很多外围接口芯片;器件内部大都能够很好的支持可编程的端接匹配元件,这也能够降低BOM成本,减少元器件数量;而如今正时髦的Soc FPGA更是将一整个嵌入式系统的大多数重要芯片都集成到了FPGA器件之中,大大简化了板级设计。这样一颗集成性极高的芯片,正可谓“集万千宠爱于一身”。8 ]; p3 ~5 h' P  ?$ K; C
    FPGA的三大特点和优势归纳如下。5 e. K: x  o: q) ^
    (1)灵活性
    4 e3 L& X2 \1 r; ?$ Y3 D! _. r3 F  L●  可重编程,可定制。; W4 @& _- {4 r! I; R- n' D
    ●  易于维护,方便移植、升级或扩展。
    & c# h# P; M3 Q( a, ]5 i●  降低NRE成本,加速产品上市时间。  i( d# S5 ]: J+ e: V
    ●  支持丰富的外设接口,可根据需求配置。0 z$ _: o4 Y' P8 W3 `6 z
    (2)并行性
    * x0 V/ x# r6 e) U5 {" _●  更快的速度、更高的带宽。
    & b8 L0 R# H2 V" A8 q/ Z. K0 y●  满足实时处理的要求。
    / k8 U* m  @1 x; `(3)集成性" m% U! n' y- v5 h( z
    ●  更多的接口和协议支持。' K: l- K2 C9 a; P6 }8 B1 X
    ●  可将各种端接匹配元件整合到器件内部,有效降低BOM成本。+ @3 O9 I( k' p9 ]" W5 a& L
    ●  单片解决方案,可以替代很多数字芯片。! }/ e7 U' p) r( E! x( |& }1 Z" e8 a
    ●  减少板级走线,有效降低布局布线难度。
    - @# j; V9 n2 D3 d( K4 X
    1643439839
    发表于 2021-12-27 16:11 | 只看该作者
    FPGA灵活性好便于集成
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-12-27 16:32 | 只看该作者
    fpga芯片现在用的多
    GMT+8, 2025-10-8 06:53 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
