查看: 134|回复: 2
FPGA怎么对引脚进行分块?DDR3与FPGA的引脚连接
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-12-27 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA如何对引脚进行分块?是由VCC的电压不同进行自行设计分块?还是每个块的引脚都是固定的?
    , k. M6 E, w; [在进行ddr3与FPGA的硬件连接时,由FPGA的芯片手册得采用SSTL_15电压标准,即VDDQ=1.5V;但我看了一篇FPGA的DDR3 IP核例化文章,上面写FPGA的BANK1,3连接外部存储控制器(如下图,且只有四个BANK),所以要将DDR3连接在BANK3上。所以DDR3如何与FPGA芯片连接,是自己选择接口进行分块。再将该块上的VDDQ设置为1.5V,进行SSTL_15设置?还是只能连接在BANK1,3上且FPGA的分块是固定的% c9 X$ E. |7 D4 G* ~1 {' w( L
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-12-27 14:25 | 只看该作者
    第二种方式,并且你的FPGA只能选择BANK1或者BANK3,或者同时使用。
    - q' q( J5 E) e* @8 [. x6 q* O1 z//------5 u9 \6 l9 z, b) ?  _. N; K
    设定好BANK之后,在分配引脚时需要设置对应的引脚电平。SSTL15是addr电平,SSTL15_T_DCI是data电平。5 r7 w. t4 n# K$ {
    " Y; C4 @, q: e  ?% o+ j& B如果不接DDR3,BANK1或者BANK3可以当做普通IO来用。
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2021-12-27 14:32 | 只看该作者
    看下还有别的答案么?
    GMT+8, 2025-10-8 05:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
