查看: 245|回复: 2
射频同轴连接器与电缆组件的失效分析
发表于 2021-12-27 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
4 T3 n2 m4 g* H5 M8 U$ u8 X6 y
  本文主要对射频同轴连接器、电缆组件的失效模式和机理进行了分析,并对如何提高射频同轴连接器、电缆组件的可靠性进行了较详细的讨论。
一.引言
     电子设备的应用范围也日益广泛,几乎渗透到国民经济的各个部门,其中包括军事、公安、通讯、医疗等各个领域,所以电子设备的可靠性越来越引起人们的关心和重视。而接插件、继电器等电接触元件是电子设备中使用最多的元件之一。据不完全统计,一台电子计算机、雷达或一架飞机,其接点数都数以万计,而电子设备的可靠性与所用元件的数量、质量有着极为密切的关系。特别是在串联结构的电子设备中,任何一个元件、器件或节点的失效都有可能导致局部或各个系统的失效。本文侧重对射频同轴连接器、电缆组件的失效模式和机理进行了分析,并对如何提高其可靠性进行了较详细的讨论。
 二.射频同轴连接器、电缆组件的失效模式及机理
  目前国内、外使用的射频同轴连接器的品种虽很多,但从连接类型来分主要有以下三种:
  (1)螺纹连接型:如:apc-7、n、tnc、sma、smc、l27、l16、l12、l8、l6等射频同轴连接器。这种连接形式的连接器具有可靠性高、屏蔽效果好等特点,所以应用也最为广泛。
  (2)卡口连接型:如:bnc、c、q9、q6等射频同轴连接器。这种连接器具有连接方便、快捷等特点,也是国际上应用最早的射频连接器连接形式。
  (3)推入连接型:如:smb、ssmb、mcx等,这种连接形式的连接器具有结构简单、紧凑、体积小、易于小型化等特点。
  虽然连接器品种很多,但是从可靠性的角度来分析,许多问题是相同的。本文侧重对目前应用最广泛、品种最多螺纹连接型的射频同轴连接器的失效模式和机理进行分析。根据我们十余年的实践,常见的主要失效模式有以下几种。
  2.1连接失效
  (1)连接螺母脱落
  在日常生活中,部分用户反映有时出现连接螺母脱落现象,致使影响正常工作,特别是小型连接器,如sma、smc、l6出现会更多些,经我们分析大致有下列原因造成:
  a.设计人员选材不当,为降低成本,误用非弹性的黄铜座卡环材料,使螺母易脱落。
  b.加工时,螺母安装卡环的沟槽槽深不够,所以连接时稍加力矩螺母即脱落。
  c.虽然材料选择正确,但工艺不稳定,铍青铜弹性处理未达到图纸规定硬度值,卡环无弹性,导致螺母脱落。
  d.使用人员在测试时,没有力矩扳手,而使用普通扳手来拧紧螺母,使拧紧力矩大大超过军标规定值,所以螺母(卡环)遭到损坏而脱落。
  (2)配对失误
  自改革开放以来,我国进口仪器不断增多,经常碰到用户反映,他们把市场上买到的q9的电缆头误认为是国际上通用的bnc电缆头。因其形状和bnc电缆头完全一样,只是尺寸稍有差别,所以与进口仪器bnc不能兼容,这些现象也屡见不鲜。
  (3)内导体松动或脱落
  有些设计人员在内导体介质支撑处把内导体分为两体,然后用螺纹连接起来。但是对小型射频同轴连接器而言,内导体本身尺寸是φ1~2mm,在内导体上加工螺纹,若不在螺纹连接处涂以导电胶,那么内导体连接强度是很差的。因此,当连接器在多次连接,在扭力和拉力长期作用下,内导体螺纹松动、脱落,致使连接失效。
  2.2反射失效
  (1)反射增大
  任何一种连接器都有一定的使用寿命。以sma连接器为例,美军标和我国军标规定其寿命为500次。这是因为当连接器经长期使用,反复插拔超过500次后,插针、插孔已造成不同程度的磨损,接触已不是最佳状态,所以在使用时,反射可能急剧增加。许多用户较多的从经济角度考虑,把应报废的连接器仍然使用。这种做法是不可取的。因为超过使用寿命的连接器性能已明显下降,苦不及时更换新的连接器是难以保证测试精度和数据的可信度。
7 w+ }: t6 p* q; [  g
 (2)开路
  在以往的工作中发现个别用户把n型50ω插头误连到n型75ω插座上。由于50ω的插针直径远大于75ω的插孔尺寸,致使插孔尺寸超过弹性极限,不能恢复到原来尺寸。别人再次使用发现开路,原来75ω插座的插孔已损坏。
 (3)短路
  在过去我们测试密封连接器时,发现少数连接器电压驻波比很大,个别的全反射。经反复仔细检查,此密封连接在焊接内导体时,焊锡流到玻璃绝缘子表面,造成全部或局部短路,使性能不合格。
9 ~/ B; i7 V8 r2 e- c
发表于 2021-12-27 13:12 | 只看该作者
电子设备可靠性和所用元件的数量还有质量有着极为密切的关系
发表于 2021-12-28 14:45 | 只看该作者
接插件主要看插拔次数,线的时效性就是线能用多久
GMT+8, 2025-10-8 13:31 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
